Branchement contacteur heures creuses
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 220 fois
Env. 30 message Meuse
Mon chauffe-eau ne semble pas être connecté à un contacteur jour/nuit sur mon tableau, je joins une photo du tableau en question ainsi que des propriétés de mon chauffe eau.
Ma question est la suivante:
Puis-je remplacer les 3 disjoncteurs 20A par un contacteur jour/nuit et un disjoncteur de protection ?
Si oui, pouvez-vous me proposer quel matériel je dois acheter svp ?
Je vous remercie d'avance !
Dept : Meuse
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,non vous ne pouvez pas supprimer ces disjoncteurs,ils protègent la ligne du chauffe eau.Vous êtes en triphasé.Il faut ajouter un contacteur HP/HC en tri(par exemple la ref.412502 chez Legrand et un disjoncteur 2A (ref Legrand:406771).Et il vous faut les 2 fils qui viennent du contact EDF sur le compteur.L'option HP/HC n'est pas du tout rentable pour un chauffe eau seul,mais comme vous avez un plancher chauffant,ça peut se justifier.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse !
Comment savoir si ces fils edf arrivent à mon tableau ?
Sont-ils tirés du compteur électrique au tableau ou dois-je les faire tirer ?
Merci beaucoup d'avance et bonne journée
Dept : Meuse
claudejean88 a écrit:Bonsoir,non vous ne pouvez pas supprimer ces disjoncteurs,ils protègent la ligne du chauffe eau.Vous êtes en triphasé.Il faut ajouter un contacteur HP/HC en tri
il faut s'assurer qu'on est réellement en triphasé
on peut avoir un ancien tableau tri mais alimenté en monophasé
De : Lens (62)
Le compteur électrique est un linky triphasé, cela signifie que mon tableau est en triphasé également ?
Dept : Meuse
Cusskill a écrit:Le compteur électrique est un linky triphasé, cela signifie que mon tableau est en triphasé également ?
oui, il y a de très fortes chances
De : Lens (62)
Je n'ai plus que 2 emplacement libres sur cette ligne du tableau, dois-je ajouter un petit tableau à côté pour monter mon contacteur et mon disjoncteur ?(ils semblent prendre 3 emplacements à eux deux d'après les photos vues sur internet des références données par claudejean88
Pour savoir si les deux fils du contact EDF sont bien présents dans mon tableau je dois l'ouvrir pour vérifier ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Meuse
Est ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir un petit schéma de branchement pour un contacteur jour nuit triphasé et un disjoncteur 2A par rapport aux photos de mon tableau svp ? J'avoue ne pas trop comprendre comment brancher tout cela
Merci beaucoup d'avance !
Dept : Meuse
Les disjoncteurs sont déjà présents
Je vous donne un schéma théorique
A adapter bien entendu à votre cas de figure
Ne pas oublier l'interrupteur différentiel 30mA tetra en amont (on n'en voit aucun sur votre installation)
Carminas
Dept : Cantal
claudejean88 a écrit:L'option HP/HC n'est pas du tout rentable pour un chauffe eau seul,mais comme vous avez un plancher chauffant,ça peut se justifier.Bonne soirée.
Je dirais au contraire qu'avec un plancher chauffant c'est encore moins rentable car vous aller chauffer principalement en journée en HP au moment où c'est le plus cher (66% du temps)
Carminas
Dept : Cantal
La journée nous chauffons au bois, nous avons un insert, le chauffage sol va tourner en fin de nuit et début de matinée quand la dernière bûche de la veille au soir s'éteindra.
Enfin... Ça c'est le plan ! Haha !
Merci pour le schéma, je vais regarder à cela dans les prochains jours.
Il me semble que l'interrupteur différentiel 30mah se trouve dans une autre pièce juste après le compteur électrique situé à l'extérieur de la maison et avant le tableau, je prendrai une photo en rentrant du travail.
Merci pour vos réponses !.
Dept : Meuse
Voilà le petit tableau que j'ai entre le compteur électrique et mon tableau
Et voici en détail le disjoncteur que j'ai en début de tableau
Je suis bon ?
Carminas a écrit:Bonsoir
Dept : Meuse
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Sinon si ton chauffe-eau est vieux. À la vue des contacteur et protection est ce que tu veux pas tout changer pour passer en mono?
De : Le Creusot (71)
Bonsoir,les fils du contact HP/HC viennent du relais à côté du disjoncteur EDF sur le petit tableau.Quand à payer un abonnement HP/HC,il serait intéressant d'asservir le plancher chauffant aussi.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Hello
Pas certain que ce soit intéressant les HC
De : Manche (50)
Le chauffe-eau en lui même est de 2019 c'est ça qui m'intrigue...
ApeirElec a écrit:Sinon si ton chauffe-eau est vieux. À la vue des contacteur et protection est ce que tu veux pas tout changer pour passer en mono?
Dept : Meuse
Le plancher chauffant à son propre système de gestion de température pièce par pièce et programmable oui, on le met sur les hc également, la journée nous chauffons au bois avec l'insert
claudejean88 a écrit:Bonsoir,les fils du contact HP/HC viennent du relais à côté du disjoncteur EDF sur le petit tableau.Quand à payer un abonnement HP/HC,il serait intéressant d'asservir le plancher chauffant aussi.Bonne soirée.
Dept : Meuse
