Isolation phonique d'une porte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je voudrais isoler phoniquement ma porte d'entrée car le chien de ma voisine gueule à toute heure de la nuit et du jour. C'est une porte en bois mais qui laisse passer tous les bruits du couloir et il se trouve qu'elle est juste en face de moi. Quelle solution serait la meilleure ?
Je pensais prendre un truc comme ça mais je ne sais pas ce que ça vaut :
https://www.aixfoam.fr/set-isolation-porte-exterieur
Sinon, des dalles de liège à coller puis à peindre :
https://www.castorama.fr/dalle-de-liege-adhesive-diall-blanc[...]/3454975947018_CAFR.prd
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, je vis à la campagne, aucun problème avec les coqs qui chantent, les cloches qui sonnent, ou même un Anne qui brait, mais un chien qui aboie tout le temps ça non. pas notre faute-ci ce clébard à des problèmes, ou pire si c'est propriétaire en ont, il faut que le chien arrête de hurler
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il existe des portes phonique.
L'autre solution consiste à changer de voisin, et lui mettre une muselière au voisin bien sûr.
Avez vous essayez un 1er contact avec votre voisine ?, pour le chien bien sur après si affinité une fois la porte fermée...
Bon courage,
De : Saint Thurial (35)
Bon courage,
Oui, j'ai essayé de lui parler deux fois déjà mais elle répond qu'elle ne peut rien faire. La dame est extrêmement antipathique d'ailleurs.
J'ai donc prévenu le syndic pour qu'ils interviennent et d'autres copropriétaires sont aussi gênés d'ailleurs.
Je ne peux pas changer la porte du palier, donc pas possible pour la porte phonique (règlement de copropriété oblige). Je ne peux toucher que l'intérieur. Que pensez-vous du lien que je vous ai passé ?
Dept : Val De Marne
Oui pourquoi pas, il faudra aussi travailler la jointure entre la porte et le châssis, comme se sont des bruits acoustiques.
Se type de bruit est difficile à isoler.
Quand je suis dans le noir chez moi et que j'allume la lumière sur le palier (la partie commune donc), je ne vois aucune lumière passer chez moi. Je suppose donc que les joints sont de bonne qualité. Non ?
Dept : Val De Marne
il existe des rideaux isophonique pour porte d'entrée , qui peuvent se poser sur une tringle qui s'ouvre en même temps que la porte
De : Fay De Bretagne (44)
Je me suis déjà renseigné sur les rideaux phoniques mais l'efficacité n'est pas top apparemment.
Sinon, j'ai découvert la mousse composite, ça devrait le faire mais mon seul souci, c'est que ça pèse 8 kilos !!! je ne sais pas si les charnières de la porte tiendront si je rajoute 8 kilos dessus, c'est pas trop lourd ? ça peut tenir ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h19
Devis portes intérieuresArtisan
