Regard béton d'eau usée non-étanche, que faire?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 553 fois
Env. 30 message Haute Savoie
J'ai un problème d'infiltration d'eau au niveau d'un regard béton. Ce regard béton contient une cuve avec double pompage qui récupères les eaux usées de mon habitation, pour les envoyer dans ma fosse septique.
Malheureusement, ce regard est enfoncé à 3 mètre de profondeur et est en dessous du niveau d'évacuation d'eau pluviale. Et l'installation n'est pas correctement étanche car environ 1 mètre d'eau s'est infiltré à l'intérieur comme vous pouvez le voir sur la photo…
Que pouvez-vous me conseiller pour que le regard béton soit complètement étanche malgré toute l'eau qui peut stagner autour ?[img]no[/img]
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Il faudra vider le regard, décaper au Karcher les parois, et utiliser de la résine hydro gonflante dans les joints et autres sources d'infiltration.
Dept : Vendee
Bonjour, merci pour votre retour.
Il y a déjà des joints hydro-gonflant entre chaque réhausse préfabriqué en béton (on peut l'apercevoir qui dépasse un peu en noir).
Notre terrassier qui à réalisé l'installation va pomper l'eau et boucher les entrées d'eau au mortier résistant à l'eau.
Pensez-vous que cela puisse être suffisant ?
Dept : Haute Savoie
Il peut ajouter de la bande hydro gonflante en plus à l'intérieur. Pas sur que le mortier résiste partout a la pression de l'eau.
En tout cas c'est bizarre qu'il y ait des entrées d'eau s'il a deja mis du joint hydro gonflant. Ce ne serait pas plutôt du joint comprimé ? Comment est fait le fond du regard ?
Dept : Vendee
C'est peut-être en effet du joint comprimé. Savez-vous ou je peux trouver de la bande hydro gonflante ?
Le fond du regard est bétonné d'après le terrassier, donc pour lui l'ensemble devrais être totalement étanche une fois les petites infiltrations comblé.
Dept : Haute Savoie
Je pense que chez des revendeurs type point p vous trouverez votre bonheur. Dans votre cas il faut peut être plutôt prendre du joint hydro gonflant sous forme de cartouche que de la bande qui serait plus à placer entre 2 éléments.
Dept : Vendee
D'accord, merci beaucoup.
Je vais en parler à mon terrassier et si il ne fait rien de cela, j'achèterai des cartouches.
Il semblerai maintenant que l'eau arrive par le janolène rouge, je vais le boucher avec ce que vous me conseiller, ça devrait suffire.
Dept : Haute Savoie
Je me permets de revenir sur le sujet. Je n'ai toujours pas essayé de boucher la fuite venant de l'intérieur du janolene car je ne sais pas trop comment m'y prendre. En me renseignant un petit peu sur les produits que vous m'avez conseillez j'ai acheté le SIKASWELL S-2 en cartouche (https://www.vm-materiaux.fr/mastic-sikaswell-s-2-rouge-cartouche-de-300-ml-ref-69321-sika.html). Mais il s'avère que ça gonfle très lentement (2mm par 24h d'après le fournisseur). Comment est-ce que je pourrai m'y prendre pour l'appliquer ? Sachant que le débit d'eau sortant du tube est d'environ 1 goute par seconde.
Faut-il que je tapisse les bords petit à petit en laissant des temps de repos pour le gonflement?
Dept : Haute Savoie
Si l'infiltration suit tout le joint entre 2 éléments, personnellement je ferai le joint en une fois et sur la hauteur du joint, cela fera en un boulet en s'expensant.
Regardez de combien cette résine s'expanse. 100, 200.. 300% ça vous donnera une petite idée du dosage à appliquer. Quelle gonfle lentement ce n'est pas très grave, elle le fait au contact de l'eau. Donc logiquement elle arrêtera quand vous n'aurez plus d'entrée avant même d'avoir atteint son maximum.
Dept : Vendee
ça marche je vais essayer ça. Merci encore !
Dept : Haute Savoie
J'ai réalisé les joints avec l'hydro gonflant et ça n'a plus l'air de suinter entre les réhausses béton.
Mais l'eau s'infiltre toujours... Cette fois si au niveau du tuyau d'évacuation arrivant de ma maison et du janolène rouge apportant l'électricité.
Il semble que le niveau d'eau autour des réhausse ai atteint ces tuyaux. Mon terrassier à fait un mortier imperméable autour de ces derniers mais il semble qu'il ne soit pas si étanche que ça...
Que me conseillez vous? Est-ce que j'essaye un mortier de cuvelage sur toute la partie basse du regard et autour des tubes ?
Est-ce que de l'eau stagnante à l'interieur et à l'exterieur du fond du regard ne va pas finir par endommager la structure et finir par s'infiltrer encore plus ?
Merci d'avance, je ne sais plus quoi faire ...
Dept : Haute Savoie
Bonsoir.
Il y a une nappe dans le sol ?
Le mortier n'est jamais completement étanche... Il aurait dû utiliser des joints hublots et pas bourrer au mortier. Enfin même personnellement je n'aurai jamais mis ce type de regard pour une pompe, ça fait des années qu'il y a des regards en PE étanches.
Le regard en lui même ne risque pas grand chose. Le problème s'il y a beaucoup d'entrée d'eau c'est votre consommation électrique et l'usure de la pompe.
Sil vous reste de la résine, vous pouvez faire le tour du tuyau et de la Gaine à l'intérieur du regard.
Dept : Vendee
Non il n'y a pas de nappe, mais de la gravelette incompressible qui entoure les tuyau d'évacuation jusqu'au regard. Et vu que notre terrain n'absorbe pas grand chose, la gravelette fait un drain. Et vu que le fond du regard ou arrive les évacuations d'eau se trouve en dessous du niveau d'eau fluviale, l'eau reste autour du regard.
Malheureusement pour nous, notre terrassier n'a vraiment pas voulu faire d'effort. Il connaissait très bien les caractéristiques du terrain.
Je vais essayer de résiner le tour des tuyaux proprement comme vous le conseiller.
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Gironde
Vous pouvez combler avec un peu de mortier puis passer un produit d'etancheité, enduit de cuvelage, le même que pour les douches ou piscines ..
Alors c'est ce que j'ai finalement fait. J'ai fait un enduit de cuvelage de tout le regard ainsi que autour des tuyaux PVC. Comme je craignais, l'enduit de cuvelage n'adhère pas très bien au PVC, il y a donc à nouveau dès fuites à ce niveau là. Mais sinon le reste du regard est relativement étanche.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h47
Devis Vidange fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
