Quel raccord diélectrique dois-je mettre ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je vais bientôt monter mon ballon d'eau chaude 100L blindé et je m'aperçois qu'il y a déjà un joint diélectrique de fourni dans le carton avec le ballon.
J'avais pris les devant en achetant un joint diélectrique au cas où. Je me retrouve donc avec deux joints mais je ne sais pas lequel est le mieux. Il y a une grosse différence de taille. (voir photo)
Celui de gauche (fourni) est plus facile à mettre avec un joint fibre mais moins qualitatif et celui de droite est beaucoup plus gros et plus solide mais avec joint filasse.
Que me conseillez-vous de mettre sur ma sortie d'eau chaude pour minimiser les fuites ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut, perso je mettrai l' un ou l' autre en fonction de combien tu te trompe dans la cote en façonnant le tube BiggrinBiggrin
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, perso je mettrai l' un ou l' autre en fonction de combien tu te trompe dans la cote en façonnant le tube BiggrinBiggrin
Merci pour ton retour rapide.
Il s'agit de flexible, je n'aurai donc pas à façonner le tube.
Plus joint ou filasse du coup ?
Ça revient au même car si tu met celui a la filasse tu as toujours le joint plat en plus du flexible..et sur les chauffe eau la portée est en plastique..donc 2 joints plats dans les 2 cas. Moi je mettrai celui de gauche ?
Ok merci à vous tous je vais faire ça Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h37
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
