Monté en pression chaudière gaz
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J'ai une chaudière saunier duval Thema f25
L'orque le chauffage est en route la pression est instable.
Je met la pression au alentour de 1,5 bar, quand le chauffage s'enclenche elle monte jusque 3 bar puis une fois que le chauffage s'arrête elle diminue au fur et à mesure jusque 0 (après une nuit par exemple) .
Le vase a expansion est neuf ainsi que la soupape de sécurité et le capteur de pression .
Les tuyaux sont en per neuf et les radiateurs idem.
Quelqqun aurait il une idée ?
Merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
L'augmentation de pression me parait assez importante, à 3 bars selon les modèles on est dans le rouge, mais ça peut dépendre de l'installation.
à 3 bars, mon groupe de sécurité déclenche, à la normale je suis à 1 bar, 0.8 à froid.
Purgez-vous bien après avoir rempli ? Tous les radiateurs sont bien chaud jusqu'en haut ? Combien de radiateurs ? y'a t'il un étage ? Y'a t'il une production d'eau chaude ? Etes vous sur qu'il n'y a pas de fuite ? Quel age a l'installation ? L'eau de purge est propre ?
Alors a 3 bars la soupape ne déclenche pas...
Je ne purge pas j'ai des purgeur auto sur mes nourrices qui sont à l'étage.
Il y a 7 radiateurs en tout dont 2 à l'étage.
J'ai bien une production d'eau chaude par la chaudière.
Pour les fuites non il n'y en a pas.
Je ne connais pas l'âge de la chaudière par contre je l'ai remise en route cette été après 1 an démonté.
Le reste de l'installation est neuf de moins d'un an.
L'eau de purge est propre oui.
Un technicien pense à la carte électronique qui serait hs en voyant que la soupape (neuve) ne se declanche pas justement.
Je vais la changer et voir si c'était ça.
Bonjour, la pression du vase d expansion a t' elle été ajustée..on vois souvent des vases neufs ineficaces car la membrane est collée..j' ai souvent pu m' en rendre compte a la caméra thermique
De : Barges 21910 (21)
Oui la pression est OK pour le vase pas de soucis de ce côté
Ok tiens nous au courant pour la curiosité de tous
y a t il une vanne entre la chaudière et le vase ? Si oui n'est elle pas fermée par hasard?
Tu as pugré la chaudière?
La carte électronique n'a rien à voir avec la soupape qui est une sécurité mécanique obligatoire. La piste du vase d'expansion est à privilégier. Sa pression doit être adaptée à celle de l'installation. Les radiateurs fonctionnent ils bien ? Et chaud jusqu'en haut ? Combien de fois avez vous remis de l'eau ? Cette eau va forcément qqpart.
Alors ulysse était pas loin de la vérité
Il n'y a pas de vanne mais le flexible du vase était bouche.
Pour le moment la pression n'a pas bouge
Mike7608
yeah! tout est rentré dans l'ordre...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
