Mise en œuvre dalle béton pour futur dalle sur plot.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
avec ce beau temps, les travaux en extérieur continu !
J'avais quelques questions vis-à-vis de notre futur terrasse extérieure.
Cette terrasse accueillera des lames de grès cérame de la marque ABK série OUT.20 ECO CHIC NATURALE.
Ces lames seront posées sur des plots 40/60 mm.
La superficie de la terrasse sera d'environ 74 m2, 8,60 x 8,60 m.
Dalle coulée à l'aide de toupies béton.
dalle béton
Le terrassement autour de la maison, datant de 2017, est du "grattage de route" sur environ 30 cm, puis cailloux de finition sur le devant de la maison et laissée à nu ici, sur l'arrière.
L'entreprise de TP a roulé ce grattage en plusieurs fois.
Une partie de la terrasse est couverte par une pergola faite maison 7 x 5 m
Nous voulons faire arriver la dalle au niveau du crépi, et nous avons donc 12 cm entre le grattage et le crépi.
Questions:
1. Dois-je rajouter un remblai sur le grattage avant de couler la dalle ?
2. Une pente est-elle nécessaire sous la pergola ?
3. Est-ce que les 12 cm seront suffisants ? J'ai aussi comme projet de réaliser un banc 1 x 2 m en parpaing sur cette dalle au niveau du poteau de la pergola.
4. Je pensais faire venir le béton en 2 fois, la première toupie sous la pergola et la deuxième pour le reste.
5. Combien de joints de retrait et ou les placer pour cette dalle ?
6. Est-ce que je dois employer une bande résiliente autour du poteau et contre la maison ?
Merci pour vos retours.
Dalle béton
De : Beaune (21)
leslalous21 a écrit:1. Dois-je rajouter un remblai sur le grattage avant de couler la dalle ?
Je dirais Non
Oui, lors de pluie avec vents, l'eau s'accumulerait devant la baie vitrée si pas de pente.
Je pense que Oui, mais je ne suis pas maçon...
Moi je ferais en une seule fois : plus simple pour la mise en œuvre et certainement moins cher vis à vis du coût de la 2ème livraison.
Je sais pas répondre.
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour votre avis !
Est-ce qu'il y a d'autres avis concernant les points restants ?
Merci à la communauté.
De : Beaune (21)
2/ oui pour la pergola ET pour les autres murs.
3/ oui ; vous pouvez armer "++" (poser plus d'aciers, comme pour un escalier ) à l'emplacement du futur banc.
6/ oui.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
