Inflitrations dans cave
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.904 fois
Env. 10 message
nous ne sommes sans doute pas les premiers ici avec des soucis d'inflitrations dans une cave Biggrin
nous venons d'acquérir une maison construite en 97. Les infos qui suivent sont des observations perso (avons creusé près du mur).
infiltrations:
4 taches humides de 5 à 19 cm de diamètre, situées environ 25cm en-dessous du pavage, au niveau du chaînage.
-terrain: terre "semi-argileuse" , terrain plat
-mur: mur cave N uniquement, en béton banché
-"étanchéité": couche de bitume visible après enlèvement de qques pavés; pas de delta ms; a priori aucun drain, non vérifié
Toutes les idées, suggestions seraient les bienvenues.
Nous sommes réellement néophytes dans le sujet mais souhaitons éviter les solutions de "rafistolage".
Nous aurions voulu mettre des images mais pour l'instant nous n'y arrivons pas - si possible nous le ferons.
Par avance merci!!!
bonsoir
deja verifié si les goutierres, chenaux et evacuation des eaux pluviales sont sans failles !
c'est souvent de la qu'il y a des fuites
ensuite tu n'a pas de trotoir ?
sinon gros travaux decaisse, faire attention aux evacuations gaines et autres arrivée d'eau
pose un drain refaire l'etancheite reboucher
le delta MS n'etait pas tres courant a l'epoque
Env. 10 message
merci pour ta réponse!!
-j'ai vérifié: pas de problème au niveau des gouttières etc.
-ce mur est côté cour --> pas de trottoir, juste une cour pavée
nouvelle observation:
après une pluie hier et aujourd'hui idem les infiltrations sont présentes SAUF à l'endroit où nous avons creusé: question de pression?
-pour ce qui est du drain.. effectivement ça sent les gros travaux mais nous ne sommes pas trop paresseux Blush hmm où évacuer l'eau? puits à creuser?
dans le reseaux des pluviale
ben bon courage
il existe des mini pelle meca a la cotation qui pase par une porte de 80 cm de large
elle font pas un travail colossal mais bon elles creusent.
Env. 10 message
merci -
cote mur S on a pas mal de plantes y compris près des murs- aucune infiltration.
est-ce une solution pour absorber de l'eau?
j'ai lu que la présence de plantes pouvait favoriser les remontées capillaires
non ce n'est pas une solution
surtout si tu les arrose en ete
c'est vrai
Env. 10 message
Merci pour votre réponse.
Concernant les plantes et remontées capillaires, je ne comprends pas bien le mécanisme.
La cave est enterrée à 1m25.
Comment une plante au bord du mur peut-elle entraîner de la capillarité? Par quel cheminement?
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h33
