Bruit climatisation gainable.
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 1.842 fois
19
Env. 10 message Vaucluse
Nous avons posé une clim gainable dans une construction neuve. De la marque Atlantic je crois bien.
En cette période nous chauffons. Dès que le chauffage se met en route, un claque se fait entendre par les bouches. Il semble venir des combles. C’est un bruit régulier tte les 20-30 secondes. Une fois arrivée à température, le claque cesse.
Quelques-uns à une idée de quoi cela peut venir ? C’est vraiment insupportable surtout quand ça se met en route en pleine nuit.
Dept : Vaucluse
Bonjour, Comme la maison est neuve, il faut voir l'installateur pour ce problème,normalement c'est sous la garantie.
L'installateur dit qu'il n'y a aucun soucis que tt est bien en place...
sauf que le bruit est bien là. Et sur différent forum je vois que les gainable normalement c'est très silencieux mise à part un bruit d'aspiration pour la reprise.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 500 message Reunion
C'est à des années lumières d’être le top en matière de marque mais cela n'est quand même pas normal !
Je vois deux causes :
Bruit de dilatation des bouches en plastiques ?
Bruit de reprise excessif ? (Mauvais reseau de reprise)
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour, y a t il un système de régulation par zone ? Le cas échéant, le bruit peut provenir d'un volet de by-pass qui oscille sous le flux d'air et provoque ces claquements réguliers...
Bjr merci de vos réponse
Alors oui c'est une air zone.
Et en faite c'est une mitsubishi, le caisson dehors. Et la air zone c'est Atlantic.
L'installateur dis que ça pourrait venir des bouches en plastique, il les a siliconé mais ça fait tjr, et surtout ça le fait pas de partout alors qu'on a les mêmes bouche de partout.
Non le bruit de reprise c'est plutôt un souffle, on l'a mais encore ça ça va on laisse une porte ouverte et ça passe.
Le plus gros soucis c'est vraiment ce claque !!!
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Landes
Bonjour, avez vous régler votre souci ? J’ai le même bruit de dilatation de la bouche dans la chambre insupportable la nuit du coup obliger de l’éteindre
Dept : Landes
Env. 10 message Herault
Nous avons également un bruit similaire. L’installateur nous a changé les grilles mais toujours le même souci.
Avez-vous trouvé une solution ?
Notre installateur ne sait pas quoi faire
Dept : Herault
Je déterre le sujet car je n arrive pas à trouver la réponse au sujet. j ai le même problème
Remi
Env. 30 message Herault
Bonjour.
J'ai également le meme soucis, je sais que ca vient ou de la grille en alu ou du plenum en abs, en enlevant la grille, je n'ai plu de bruit
Dept : Herault
Bonjour mikels34000
Merci du retour. Je vais voir avec le poseur.
J aurai plus pensé aux volets qu il y a dans le caisson dans l unité interieur
Env. 10 message Rhone
mikels34000 a écrit:Bonjour.
J’ai le même souci que vous depuis l’installation de ma paC Mitsubishi heavy industrie FDC100VNP
Suite à un problème d’approvisionnement le groupe extérieur a été posée que le 7 janvier. Mais l’installation intérieure avait été faite en décembre.
Malgré l’absence du groupe extérieur le gainable de notre chambre faisait un boucan pas possible toutes les minutes comme si quelqu’un tapait dedans. Le seul moyen pour stopper ce bruit était de supprimer le thermostat du mur afin de couper l’électricité.
Depuis que l’unité extérieur est posé nous avons encore ce claquement. L’installateur essaye de graisser à l’intérieur de la grille mais rien n’y fait.
De plus la clim ne dégivrais pas donc ce week-end l’hélice s’est cassé… il a fallu intervenir en urgence lundi matin.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
1remi3 a écrit:Bonjour mikels34000
J'ai le même soucis.
Avez vous trouvé une solution ?
Malheureusement non. L installateur doit revenir bientôt. J essayerai de post un commentaire si nous trouvons la solution
Top Merci
Avez-vous eu une réponse de l'installateur?
cordialement
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Avez vous trouvez une solution.
Je viens de faire installer un gainable Mitsubishi avec Air zone et effectivement lors de la mise en route pendant une longue période j'ai un claquement qui provient des grilles.
Le bruit ne sentant pas dans les combles.
L'installateur me propose de venir pour refixer les grilles en fer à l'intérieur du plénome en PVC pour voir si ce bruit diminue.
Pour lui cela proviendrait de la dilatation de la grille entre le froid des combles et la chaleur de la clim.
Cdt.
De : Aix En Provence (13)
Ca fait moins de bruit mais par contre
Votre bloc extérieur fait-il du bruit en mode chauffage
Jentend beaucoup le compresseur
Ras de l installateur malheureusement
Malheureusement ras
Aymeric27, j ai la même installation gainable mitshubichi, 3,6 kw. Avez vous les mêmes bruits quand le mode chauffage ou clim s arrête? (passe en mode confort sur le thermostat air zone) car c est également mon cas
Bonjour j'ai eu plusieurs cas je suis frigoriste les deux possibilités sont que soit la laine de verre ou roche ou... Ne soit pas bien remise sur et autour de la bouche faut pas hésité à bien la couvrir et deuxième solution c'est dagrandir le trou ou se trouve la bouche environ 0.5cm (5mm)limite que la bouche nage un peut dans le trou puis fixer car j'ai eu plusieurs cas où la bouche était  mise en force puis fixer ... Erreur
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Mae84120 a écrit:Bonjour j'ai eu plusieurs cas je suis frigoriste les deux possibilités sont que soit la laine de verre ou roche ou... Ne soit pas bien remise sur et autour de la bouche faut pas hésité à bien la couvrir et deuxième solution c'est dagrandir le trou ou se trouve la bouche environ 0.5cm (5mm)limite que la bouche nage un peut dans le trou puis fixer car j'ai eu plusieurs cas où la bouche était  mise en force puis fixer ... Erreur
"je suis frigoriste" : franchement je rêve . Outre les fautes d’orthographes, merci d'expliquer clairement pour les lecteurs "l'histoire de la LdV  VS Clim dans ce problème de bruit" !!!!!
"deuxième solution c'est dagrandir le trou ou se trouve la bouche environ 0.5cm ......" : pourquoi pas ... mais là aussi, merci d'expliquer clairement !
PS) "je suis frigoriste" ... est-ce que les autres explications sont mauvaises ?
PSS) quand on installe une "m..de" en PAC ou en Clim ... la LdV ne comble pas toutes les lacunes !
Dept : Haute Savoie
Alors si tu préfères je suis installateur de pompe a chaleur air/air   air/eau...... J'ai installé plusieurs gainable ... J'ai remarqué que les bruits ne venait pas de l'unité mais des bouches en plastique qui craque d'où le sujet actuel ... Quand ses bouches craqué j'ai chercher le pk du comment en recouvrant bien la bouche avec de la laine ou en reagrandissant le trou de la bouche (placo..) exemple ma bouche fait 20×40 cm je vais faire  un trou de 20,5x40,5 pour que ma bouche entre sans forcé et en faisant sa je n'ai plus eu ce phénomène... Je n'ai jamais dit que les conclusions des autres  était mauvaise j'apporte juste des solutions...a prendre ou a laisser
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je suis dans le même cas que vous, j'ai un gainable Daikin, dès qu'il se met en route, ça claque, au niveau des bouches et même un peu plus loin (résonnance ?).
Toujours est il que ça me fait disjoncter d'être réveillée par ce claquement toutes les nuits. En mode clim, ça le fait aussi mais beaucoup moins.
Avez vous tester l'astuce de Mae à savoir agrandir un peu la bouche et/ou s'assurer qu'elle est bien entourée de l'isolant ?
Pour ma part ce ne sont pas des grilles avec des volets mais une plaque décorative.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Mae84120 a écrit:Alors si tu préfères je suis installateur de pompe a chaleur air/air   air/eau...... J'ai installé plusieurs gainable ... J'ai remarqué que les bruits ne venait pas de l'unité mais des bouches en plastique qui craque d'où le sujet actuel ... Quand ses bouches craqué j'ai chercher le pk du comment en recouvrant bien la bouche avec de la laine ou en reagrandissant le trou de la bouche (placo..) exemple ma bouche fait 20×40 cm je vais faire  un trou de 20,5x40,5 pour que ma bouche entre sans forcé et en faisant sa je n'ai plus eu ce phénomène... Je n'ai jamais dit que les conclusions des autres  était mauvaise j'apporte juste des solutions...a prendre ou a laisser
Moi je prends tous les conseils du monde
J'ai un ZM100VKA qui fait ce bruit au niveau du compresseur:
https://www.youtube.com/shorts/Vjw8fU2lOb8
Est-ce normal?
Je vais tester en agrandissant un peu le trou pour voir si je n'ai plus ce phénomène de dilatation
Moi aussi je prends tous les conseils du monde, avec ou sans faute d'orthographe, tout ce que je veux c'est que ça s'arrête !
Mon installateur pense aussi depuis toujours que c'est un problème de dilatation mais n'a pas pensé que ça pouvait être du au plénum qui entre en force. Il me dit que ça se tente d'agrandir le trou et de tester.
J'attends donc qu'il soit disponible sauf qu'en cette période, la priorité va aux pannes et non au confort ...
Par contre j'ai écouté votre bruit de compresseur, c'est encore pire que le bruit de dilatation...
J'ai déjà entendu ce bruit une fois sur ma PAC Daikin, il a duré une minute et ne s'est jamais reproduit.
Je ne peux pas croire qu il soit normal.
Vos voisins ne se plaignent pas de ce bruit ?
Ils sont gentils mais pas pour le moment
Selon le revendeur c'est un bruit normal...
Normal ? C'est hallucinant....
Je vous garantie que ma Daikin ne fait pas plus de bruit qu'un ventilo
On m'a dit que le compresseur d'un 10k était plus bruyant
Bref ça me gonfle
C'est bien une 10 chez moi aussi...
C'est pareil pour moi ça me gonfle mais il est pas possible de rester comme ça...
Vous allez essayer d'agrandir les trous des bouches ?
Oui je vais faire le test sur une des bouches
Je vous tiens au courant
Regarder en bas du compresseur des fois pour le voyage des unités extérieur il cale le compresseur avec du polystyrène.... Après le bruit me choque pas plus que sa c'est vrai sur la vidéo sa paraît fort mais avec le caisson fermé sa atténue le bruit normalent sur les parois du groupe extérieur il y a de la mousse après si gênant vous pouvez toujours remboure le compresseur avec de la laine de roche ou autre ...
C'est super gênant
On l'entend partout et ça raisonné même dans la maison
Regarder a la base du compresseur s'il y a pas les cales en polystyrène et sur la vidéo il y a un papier avec un symbole attention voir ce qu'il y a écrit dessus
Sinon envoyez votre vidéo a Mitsubishi France ou cd sud il y a des magasin cd sud un peut partout c'est machine en chaud produise environ 50 a 55 dB en hiver
Et la clim consomme 5kwh, c'est normal?
Bonjour à tous !
J'ai exactement le même problème en sortie d'un gainable Mitsubishi, des claquements qui ne surviennent pas tous le temps bizarrement, mais sont horribles dans la nuit
Quelqu'un a testé les 2 idées proposer ? C'est forcément un bruit de dilatation, mais va savoir d'où 😅
Quelqu'un a changé la bouche de sortie si ça change qqch ?
Env. 10 message Gironde
Bonjour Mae84120 et merci pour ton conseil .j ai un mitsubishi J ai retirer le cash metal puis tirer sur la cloche plastique plus de contact avec le placo pendant 1h et impeccable plus aucun bruit( période hivernale-2 dehors ). Je compte agrandir comme tu dit de 5mm mais la question que je me pose c est comment tu le fixe contre le placo (la grille pèse un peu quand même) merci
Désolé pour le tutoiement
Il faut être 2 ... 1 dans les combles qui maintiens le bois de chaque côté du plénum en plastique et un qui vis a travers la bouche
sur groupe extérieur Mitsubishi en gainable air air
très très déçu de ce système de chauffage
il y a bien des problème des compresseur , il y a quelques mois le chauffagiste a reçu une campagne de rappel pour essayé de limiter le bruit du compresseur mais après avoir changer les pièces toujours pareil , finalement changement du groupe extérieur complet en garantie .
Perso j ai un gros souci sur le bruit que ce groupe fait a l intérieur de la maison :(
Ça raisonne dans les murs c est horrible .
J'ai exactement le même pb.
Selon le revendeur
Clim Factory c'est normal
Tu as toujours le bruit ?
Dimah33 a écrit:Bonjour Mae84120 et merci pour ton conseil .j ai un mitsubishi J ai retirer le cash metal puis tirer sur la cloche plastique  plus de contact avec le placo pendant 1h et impeccable plus aucun bruit( période hivernale-2 dehors ). Je compte agrandir comme tu dit de 5mm mais la question que je me pose c est comment tu le fixe contre le placo (la grille pèse un peu quand même) merci
Je ne comprends pas ce que vous avez fait mais visiblement c'est efficace.
Qu'est-ce que vous appelez le cash métal ?
Et la cloche plastique ?
J'en peux plus de ce bruit de claquement, à l'heure où j'écris il est 2h38, réveillée depuis 1h à cause de ça ....
Dès que tu a agrandi le  trou de bouche remet la dans le trou et une deuxième personne se met dans les combles maintiens 1 bois de chaque côté de la bouche et après toi tu vis d'en bas avec vis a placo comme sur la photo que le bois sois en appuie sur le placo et sur la bouche
En cache depuis aujourd'hui à 11h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
19
