Bonjour j aimerais avoir des conseils pour un apport d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 50 message Aude
Bonjour a tous.
Voilà je suis en train d'acheter une maison avec plusieurs choses à faire.la ma question se pose sur la Vmc
Il s'agit d'une Vmc simple flux auto réglable installer en juillet par l ancien propriétaire. Apparemment et sur le diagnostic c'est mentionné elle ne dispose pas assez d'entrée d'air (une ventilation sur la fenêtre des WC et du cellier) ou et comment je dois apporter cet apport d'air je précise que les fenêtres salon cuisine et chambres sont du simple vitrage en bois sans ces fameuses grille de ventilation merci de vos conseils.jai pas envie de faire des trou partout inneficace
Dept : Aude
Tout d'abord, voilà une vidéo qui vous montre comment fonctionne une VMC simple flux.
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Comme vous pouvez le voir, il y a une aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC (cette dernière doit avoir un débit nettement moindre que les autres)
Pour ce qui est des entrées d'air, normalement elles sont sur le haut des fenêtres de chaque chambre et du séjour.
Si vos fenêtres sont en bois, vous pouvez prendre des réglettes d'entrée d'air simple, vous tracez au crayon l'emplacement en haut d'un battant des fenêtres et vous percez une vingtaine de trous de 8 mm de diamètre dans l'emplacement de la réglette. (donc uniquement pour chaque chambre et séjour) Si vous avez 2 fenêtres au séjour, soit vous mettez une entrée d'air sur la fenêtre la plus éloignée de la bouche de la cuisine, soit vous en mettez sur les deux fenêtres.
Ensuite, il faut que dans le bas des portes intérieures il y ait un passage d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) je dis bien toutes les portes INTérieures : chambres, séjour, cuisine, S de bain, et WC.
Et s'il y a une entrée d'air venant de l'extérieur dans les WC et dans la salle de bain, il faut les boucher au moins provisoirement. Mais il faut qu'il y ait la bouche d'aspiration dans le WC.
Comment est chauffée cette maison ? N'y a-t-il pas une chaudière gaz un peu ancienne, donc atmosphérique dans la CUISINE ? Si c'est le cas, c'est incompatible avec une VMC. S'il y a une chaudière à évacuation ventouse, notamment une chaudière à condensation, là pas de problème, on peut installer une VMC SF sans problème.
Si jamais vous installez un poêle il faudrait qu'il soit étanche, c'est à dire que l'arrivée d'air frais aille directement sous le foyer au moyen d'un tuyau qui entre dans le poêle, c'est prévu. Sinon l'entrée d'air nécessaire perturberait la VMC, beaucoup d'air entrerait pas là, et moins par les entrées sur fenêtres, et ça pourrait perturber le poêle.
J'espère qu'il y a bien la bouche d'aspiration dans le WC, et il faut boucher l'entrée d'air sur la fenêtre du WC. S'il n'y a pas d'aspiration dans le WC, l'air des WC, avec cette entrée d'air serait attiré vers les pièces habitables, et ça, ça ne va pas du tout.
La maison a-t-elle les murs isolés ? en quelle année a-t-elle été construite ?
Bonjour est merci pour ton conseil
La maison est chauffée avec chauffage électrique a inertie sèche avec pour le salon un insert tout neuf. Donc je perce en partie haute les fenêtres et je bouche les ventilation sur ces vieilles fenêtres
Dept : Aude
L'insert tout neuf ...il a son arrivée d'air dédié ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, Je ne comprends pas : quelles sont ces vieilles fenêtre sur lesquelles vous voulez boucher des ventilations ???
S'il y a déjà des ventilations sur les fenêtres des chambres et du séjour, laissez les et ne les percez pas. Par contre il faut boucher l'entrée d'air sur fenêtre du WC. La vidéo vous donne toutes les explications...
L'insert a-t-il une entrée d'air ? Il serait bon, s'il y en a une, qu'elle soit proche et qu'elle soit obturable lorsque l'insert est éteint. Et ne pas oublier d'ouvrir lorsque vous allumez l'insert.
Je ne sais pas pour le arrivé d'air l'insert vient d'être installé par l'ancien propriétaire
Les vieilles fenêtres ce situe WC et cellier ce sont des petits fenêtres avec cette hélice monté directement sur le verre
Dept : Aude
Bonsoir, Eh bien vous bouchez l'hélice de celle des WC avec du plastique tranparent et du scotch si vous voulez. Et pour la fenêtre du cellier, vous laisser juste à peine d'air sur l'hélice. Et vous ne raccourcissez pas la porte, ainsi il passera moins d'air car ça pourrait trop refroidir la maison.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h08
Devis VMC / VMC double flux
