Quelles sont les réglementations pour construction maison bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Dordogne
Je souhaite me lancer dans le projet de l'auto construction d'une maison à ossature bois.
Les plans de la maison sont en court de conception par moi même ainsi que le chiffrage des matériaux.
Mais plusieurs questions me viennent à l'esprit…
Quelles sont les normes et réglementations pour construire une maison bois ?
RT 2012 qui bientôt passe en RT2021 ?
Dept : Dordogne
Les réglementations sont les mêmes peu importe le mode de construction.
Si la construction fait 50m² ou plus, la RT2012 est obligatoire.
Lorsque la RE2020 sera sortie (pas en janvier, elle n'est pas prête et on ne connait pas encore son contenu, au mieux je pense autour de l'été 2021) il faudra la respecter (mais c'est la date de dépôt du PC qui fait foi pour savoir quelle est la réglementation à respecter).
Sinon vous êtes également soumis au consuel pour l'électricité, p our le gaz s'il y en a, l'obligation de se raccorder au tout à l'égout s'il passe dans la rue (sinon avoir un assainissement non collectif). Et bien entendu, au PLU de la commune ou de l'intercommunalité, aux règles de lotissement si vous êtes dans un lotissement, et aux différentes lois françaises (par exemple pas de vue directe chez son voisin, pas de fondation ou de débord de toiture ou de drain ou quoi que ce soit qui dépasse la limite de propriété, ...).
Niveau normes, il faut si possible respecter les DTU suivant :
31.2 - Construction de maisons et bâtiments en bois
41.2 - Revêtements extérieurs en bois (s'il y en a)
51.3 - Planchers en bois ou panneaux
Et 20.1 et 21 pour tout ce qui est parpaings et béton s'il y en a (notamment pour les fondations).
En zone sismique 3, 4 et 5, il faut respecter les règles PS MI 89-92 (règles ParaSismiques appliquées aux Maisons Individuelles, sorties en 1989 et révisées en 1992) qui sont une simplification de l'eurocode 8 concernant les règles parasismiques.
L'eurocode 5 pour le calcul des structures en bois.
L'eurocode 0 et 1 pour les bases de calcul des structures.
A noter que les DTU et les eurocodes ne sont pas des réglements, ils ne sont pas obligatoires. Mais si vous voulez que la maison ne s'écroule pas (surtout qu'en autoconstruction, pas de décennale ni de dommage ouvrage donc pas d'assurance qui prendra en charge les réparations ou la reconstruction), c'est mieux de les respecter.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Petite précision : la RT2012 est applicable à la construction de toute nouvelle maison soumise à permis de construire (art. R.111-20-6 du code de la construction et de l'habitation). C'est le type d'attestation à fournir avec le permis qui dépend de la surface RT créée.
Pour le Consuel ok je maitrise sachant qu'il n y aura pas de GAZ. PLU et Viabilisation c'est ok aussi. DTU et Eurocode pas de soucis à ce sujet je suis artisan donc je respecterai ces normes bien entendu! Ce qui me laisse perplexe c'est pour l'isolation du plancher qui sera en bois sur pilotis béton et l'ossature des murs ainsi que la toiture qui sera soit en shingle ou bac acier voir tôle sandwich, j'avais pour idée et surtout pour réduire le coût des matériaux de mettre comme isolant une laine de verre et non de bois comme beaucoup font. En therme de thermicité pour respecter la RT2012 quel isolant est conseillé ? une laine de verre 200mm ? lambda 40,35 ou 32 ? Huh
Dept : Dordogne
D'après ce que j'ai pu voir sur les normes de la RT2012.Pour le plancher une laine de verre 200mm en lambda 0.40 R5, Toiture laine de verre lambda 0.35 r8 et Murs laine de verre lambda 0.35 R5.70 seraient ok ?
Dept : Dordogne
Pour le respect de la RT2012, vous devez de toute façon fournir l'attestation BBio, donc il vous faudra un thermicien. Autant lui poser les questions d'isolant. Mais il me semble qu'il n'y a pas de minimum à respecter par paroi, c'est un résultat final à obtenir.
Vous pouvez calculer vos parois sur ubakus.de qui est un très bon outil pour dégrossir le sujet.
Pas de soucis pour utiliser de la laine de verre plutôt que de la laine de bois. En général, on met en isolant la totalité de l'épaisseur du mur à minima (donc si vous faites en montants de 45x145, vous aurez à minima 145mm d'isolant).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
