Cloture temporaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 373 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je souhaite réaliser une clôture temporaire pour mon terrain, car pas le budget ni les idées pour faire quelque chose de définitif (nous n'avons pas encore emménagé) et parce que malgré tout nous devons quand même avoir un terrain clôturé assez rapidement après l'emménagement pour que notre chien puisse sortir sans risque de se sauver ou de rencontrer les pneus d'un camion.
Je pensais donc mettre un grillage souple de 1,2m de hauteur minimum avec des piquets en acier et des jambes de force plantés directement dans le sol sans scellage béton. Je voudrais éviter le béton car c'est du temporaire : question de coût et de simplicité de mise en œuvre.
J'ai environ 50ml à faire.
Pour les fournitures je pensais prendre ce que je trouverai sur leboncoin ou en destockage GSB, donc maillage soudé ou torsadé peu importe.
Je voudrais vos avis sur ce projet :
- Est-ce que ça va tenir sans scellage béton ? Des idées/astuces pour que ce soit robuste ?
- Est-ce que ce sera suffisant pour empêcher le chien de passer en dessous ? Sinon comment faire ? Rajouter des bordures de jardin en bas de la clôture (ça aurait l'avantage de pouvoir être réutilisé pour l'aménagement paysager) ?
- Avez-vous d'autres idées pas cher ?
Merci pour votre aide
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour suivre !
J'ai aussi des clôtures à faire et on a toujours 1000 autres postes de dépense...
A mon avis vous devrez au moins sceller les piquets en bout de grillage avec jambe de force.
pour le chien ça dépend... Certains restent sagement derrière les clôtures, d'autres passent dessous, d'autres dessus, d'autres arrachent tout avec leurs dents !
Dept : Loire
Tu pourrais aussi planter directement dans la terre des échalas en châtaignier. Et ce sera moins cher et plus solide que les piquets acier plantés directement dans la terre, sans scellement. il faut aller dans une coop agricole, c'est bien moins cher qu'en GSB.
Puis tu clous le grillage souple directement dessus.
Pour protéger l'accès à mon poulailler contre les renards, j'ai mis une bande de 30cm de grillage posé à terre, au droit du grillage de la volière...
Ton chien devrait s'y user les griffes avant de creuser une tranchée...
JC
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
J'ai fait une clôture provisoire récemment.
J'ai planté des bouts de bois, style lambourde de 50x75 récupérées et taillées en pointe, enfoncées d'environ 40cm dans le sol et j'y ai agrafé du grillage trouvé sur le bon coin.
Dept : Puy De Dome
L'avantage du châtaignier, c'est qu'il est naturellement imputrescible..., mais bon, pour du provisoire ! (mais souvent le provisoire dure plus longtemps qu'on ne le souhaite au départ...)
En effet c'est du provisoire mais il me faut quand même quelque chose qui soit un minimum solide car ce serait pas étonnant que je la garde quelques temps. Une fois que mon terrain sera clôturé, j'aurai d'autres choses à faire avant de faire ça propre (terrasse, gazon etc).
Je note l'idée des pieux, en chataigner si possible, ça me semble bien.
Avec cette méthode je peux utiliser n'importe quel type de grillage, tressé ou soudé, et pas besoin de tendeurs ?
Des échalas en châtaignier achetés en coopérative agricole.
Les paysans utilisent le châtaignier ; ça dure des décennies...
avec du grillage souple, il suffit de le fixer avec des clous cavaliers.
Sur 50m linéaire, il faudra évidement des jambes de force aux piquets en extrémités, mais aussi sur des piquets intermédiaire (tous les 10m par exemple).
Pour les jambes de force, un échalas à 45° devrait faire l'affaire.
https://www.piquets-couardais.com/piquets-bois/piquets-clotures-bois.php
sinon granivelle tout en châtaignier, faut comparer les prix ; et faut aimer !
https://www.piquets-couardais.com/ganivelles/
Merci pour les liens: ca va me servir aussi
Je ne connaissais pas les ganivelles, c'est sympa, j'aime bien le rendu rustique
JCdu26 a écrit:Des échalas en châtaignier achetés en coopérative agricole.
Dept : Puy De Dome
Ouais, c'est utilisé dans le monde agricole depuis des décennies...
et à priori ça revient à la mode pour les clôtures d'habitation !
Pour celles proposées avec occultation totale, donc échalas contre échalas, je pense qu'il faudrait mettre de gros piquets et des renforts horizontaux...
ainsi, ça ne me déplait pas :
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Même situation ici, terrain à clôturer au plus simple à cause du chien.
On a acheté du grillage souple tout bête en GSB avec les piquets. Planté dans le sol au maillet.
Je précise que mon chien ne s'approche pas du grillage donc ça suffit largement, ça tient.
Tu les as enfoncés de combien tes piquets ? Et tu as combien de longueur ?
Erreur d'intervention...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
