Tableau électrique sur 2 lignes au lieu de 3 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Doubs
Je dois installer un tableau sur 2 lignes au lieu de 3 par manque de place dans le local technique. Mes voisins ont tous procéder de la sorte...
J'ai 14 modules à installer qui occuperont 17 emplacements (car 3 différentiels) sur 26 emplacements.
Il me restera bien 9 emplacement libre donc mes 20% de rab.
Comment procéder pour relier les 2 différentiels+disjoncteurs l'un derrière l'autre sur la même ligne ?
Avec des peignes ? Une cordon de repiquage ?
Voici le résumé :
Ligne 1:
63A-30mA type AC + 20A,16A,16A,10A puis 40A-30mA type AC + 20A,16A,10A
Ligne 2 :
40A-30mA type A +32A,20A,16A,10A
Merci de vos conseils.
Dept : Doubs
Bonjour, petit schéma vite fait, il n’y a pas tout, mais assez pour comprendre
personnellement je mettrais plutôt les deux différentiels sur la rangée du bas, car il est plus commun que les alimentations arrivées du haut
Et personnellement, je ne mettrais que des 63A.
Cela ne vous coutera qu'une quinzaine d'euros en plus et vous n'aurez aucun risque de surcharge
Carminas
Dept : Cantal
[img]no[/img]
Voici ce que je comprends, j'ajoute des borniers en entrée de tableau ?
Dept : Doubs
BOnjour
Non pas nécessaire.
Il faut faire comme indiqué par plaquisteheureux
Exemple sur cette photo.
L'arrivée EDF sur fait sur la borne du bas du peigne
Le repiquage vers l'équipement suivant (ici ce n'était pas un ID, mais le principe est le même) se fait sur la borne haut du peigne
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci, je crois avoir compris.
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h23
