Avis sur devis photovoltaïque
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour je suis en plein changement de ma chaudière à fiou pour une pac air/eau et une installation de panneau photovoltaique.
J'ai déjà deux devis avec des prix vraiment différents.
Longi Solar 375
Garantie de performance: 84.8% après 25 années
Rendement du module: 20.6%
Optimiseur solaredge P401 pour chaîne courte 496,00 euros
Onduleur monophasé SolarEdge 3Kw 919,54 euros
Système d'intégration en surimposition pour tuile mécanique 871,50 euros
Kit accessoires: Câble,fiche MC4,chemin de câble 278,10 euros
Coffret AC 3/4Kw mono
Boitier de gestion cumuls solaredge
Optimise l'autoconsomation en gérant la résistance de votre cumuls
Compatible seulement avec les cumuls sans carte électronique 560,00
Main d'oeuvre installation de 2 à 3kwc 1 680,00
Pack sérénité habitat :
- Obtention de l'accord d'urbanisme
- Obtention du raccordement ENEDIS
- Obtention du contrat EDF
- Dans le cas d'une opération d'autoconsommation conforme au critère de l'état,
Obtention de la prime à l'investissement
- Obtention du visa CONSUEL pour validation de la conformité règlementaire de
l'installation électrique
- Accompagnement la première année pour l'établissement de la facture EDF et la
familiarisation au système de suivi de la production
1740 euros
Le tout pour 8 panneaux 9508 euros
Et ensuite du dualsun
Panneaux photovoltaïque Dualsun Flash 300 W 5 900,00
Puissance nominale: 300W
Cellules Monocrystalline
OPTPVIQ7 Option Micro-oduleur ENPHASE IQ7+ en remplacement des micro-onduleur de marque APS 1500 euros
Système gestionnaire d'énergie ou de délestage de la puissance du chauffage électrique COMWATT POWER SPIREXEL 1900 euros
Option passerelle de surveillance de production enphase ENVOY-S pour le suivi en temps réel des performances 300 euros
Pose des 10 panneaux photovoltaïques, de la structure en sur-
imposition
Mise en service
Le tout pour 10 panneaux 11990
Merci pour vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Le prix me paraissait excessif au premier abord mais j'ai vu quelques options et ma première interrogation est la suivante : pourquoi mettre un cumulus avec un optimiseur d'énergie ? Vous n'allez pas faire votre ECS avec la PAC ?
Vous allez passer sur 10 micro-onduleurs chez un des installateurs ... vous êtes en multi-exposition ? Si ce n'est pas le cas, passez en onduleur simple.
Pourquoi ? Si votre onduleur flashe pendant la période de garantie ... au bout de 10 ans : prise en charge de la pièce mais facturation du déplacement.
Si 2 ou 3 MO grillent sur ces 10 ans : 3 déplacements!
Il est marqué "option passerelle Envoy" ... c'est une option qui n'en est pas une puisque si vous ne la mettez pas, vos MO ne seront pas couverts par la garantie ... ce qui n'est pas le cas chez APS ... mais bon, c'est bien d'avoir un suivi quand on a plusieurs panneaux pour voir lequel foire!
Je privilégierai donc une installation avec un seul onduleur ... si vous êtes en mono-exposition.
De : Sain Bel (69)
Doublon
De : Sain Bel (69)
Devis photovoltaïqueArtisan
