Comment résoudre les problèmes d'humidité et de moisissures?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 250 fois
Env. 70 message Yvelines
J'ai des soucis d'humidité dans une chambre et dans la salle de bain de ma maison générant de la moisissure sur les murs et plafonds.
J'ai acheté un absorbeur d'humidité sans succès.
Quelles sont les meilleures techniques pour éviter ces moisissures?
- La maison a été construite en quelle année ?
- A quel étage sont la salle de bain et la chambre ?
- Y a-t-il une VMC ?
- la salle de bain et la chambre sont-elles communicantes ou très proches ?
- Comment est extraite la vapeur produite par la douche ? y a-t-il juste une entrées d'air basse et haute, comme ça se faisait autrefois ? Y a-t-il une fenêtre que vous ouvrez un bon moment après la douche, même si c'est le soir et qu'il fait très froid ?
- si en sortant de la douche, vous laissez la porte ouverte, l'humidité se répand dans le logement et l'hygrométrie augmente. Et les absorbeurs et rien c'est pareil.
- Etes vous propriétaire ou locataire ? selon le cas, vous ne pouvez pas faire les mêmes travaux ni les mêmes frais.
- avez vous une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine ?
- quel type de CHAUFFAGE avez-vous ? -individuel chauffage central avec chaudière gaz un peu ancienne dans la cuisine ? autre ?
- faites vous sécher du linge dans la logement ?
- avez vous des plantes vertes ?
UN PLAN, même à la main en indiquant portes et fenêtres, diverses entrées et sorties d'air emplacement de la chaudière s'il y a lieu.
En attendant faites courant d'air un moment après la douche pour chasser sans attendre l'humidité produite.
Les moisissures se forme lorsqu'il y a une forte forte humidité : douche, cuisine, étendage du linge, plantes vertes aquarium etc... et que l'air est confiné, qu'il ne circule pas, et la condensation se forme sur les parois les plus froides (1° de moins suffit) et les moisissures se développent. Le remède est d'extraire l'humidité au plus proche de l'endroit où elle est produite, d'où les VMC qui aspirent dans la cuisine dans la salle de bain et dans le WC avec un débit bien moindre dans cette dernière pièce.
Il faudrait avoir un ou deux themrmomètres hygromètres pour contrôler le taux d'humidité relative en même temps que la température (car les 2 sont liés).
En attendant, n'ayez pas peur de faire courant d'air dans la maison, pas demi heure ou plus comme on l'entend parfois, mais très rapidement.
https://www.amazon.fr/HOPLAZA-Thermometre-Temp%C3%A9rature-H[...];keywords=thermometre+h
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Mes réponses ci-dessous:
==> 1970
==> A l'étage (c'est une maison de type plain-pied)
==> Non
==> Elles sont très proches. Il y a des toilettes entre les 2 pièces.
==> Il y a juste une entrée d'air basse et haute comme ça se faisait autrefois. Il y a une fenetre que j'ouvre de temps en temps.
==> Propriétaire
==> Oui.
==> Chauffage au fioul. Ce sont des radiateurs.
==> Non
==> Non
Membre sympa Env. 100 message Colmar (68)
Hello, je ne suis pas du tout un expert, mais je construit actuellement une maison, et, je souhaitais au moment de l'élaboration du cahier des charges, mettre une VMC par surpression.
Ce type de VMC est relativement inconnue, c'est une VMC qui contrairement aux autres, insuffle l'air dans la maison, et l'air s'évacue par les fentes des fenêtres.
Ce type de VMC est bien plus sain, car la poussière est plaquée au sol, un peu comma dans une pièce blanche, et serai diablement efficace dans les maisons avec des problèmes d'humidités.
Je te laisse regarder quelques vidéos sur le net pour te faire ton avis sur cette technologie.
En espérant t'aider
Picto recompense Membre sympa
De : Colmar (68)
Bonjour, ce n'est pas une VMC par surpression, c'est une VMI® ou une CTA (ça fait plus chic).
C'est un ventilateur qui pousse de l'air neuf et froid dans la maison, il comporte une résistance pour réchauffer un peu l'air (effet joule) peu compatible avec les nouvelles règlementations. En plus, il n'y a qu'une seule arrivée d'air et la sortie se fait là où elle peut, et pas forcément là où il faudrait. Les publicités sont bien faites, mais ce n'est pas si idéal que ça, sans compter le prix.
A ce tarif, tant vaut-il une VMC Double flux
En maison neuve, on peut aussi envisager la VMC DOUBLE FLUX qui réchauffe l'air entrant dans un échangeur avec la chaleur de l'air sortant.
Si vous avez une hotte aspirante à extraction, vous l'utilisez lorsque vous cuisinez pour extraire les vapeurs, mais vous pouvez la faire fonctionner de temps en temps pendant 5 mn pour renouveler l'air de la maison, et vous pourriez installer un bon extracteur dans la salle de bain dans l'aération haute, et boucher l'aération basse. par contre il faut que les portes INtérieures aient toutes un passage dans le bas de 12 à 15 mm.- on y passe le doigt. L'extracteur doit fonctionner pendant la douche et encore facilement 1h et demi après pour bien sécher.
Autre chose, les fenêtres n'ont-elles pas été remplacées par des fenêtre en PVC ou au moins la fenêtre de la chambre qui a des moisissures ?
Il faut que les fenêtres aient une entrée d'air dans le haut pour le séjour et chaque chambre et c'est tout. Pas d'entrée d'air sur fenêtres de la cuisine, ni de la salle de bain ni du wc.
Vous pouvez installer une VMC, c'est d'autant plus facile lorsque la cuisine et la salle de bain et wc ne sont pas très éloignés.
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
LARZAC a écrit:Bonjour, ce n'est pas une VMC par surpression, c'est une VMI®® ou une CTA (ça fait plus chic).
En maison neuve, on peut aussi envisager la VMI®® qui réchauffe l'air entrant dans un échangeur avec la chaleur de l'air sortant.
Merci pour les infos !
De : Colmar (68)
BONJOUR, J'ai fait une erreur à la dernière phrase : il faut lire :
" en maison neuve on peut aussi envisager la VMC Double flux et non la VMI® qui doit être impossible à installer en France tout au moins.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 16h19
Devis expert en batiment
