Fonctionnement mode inverter ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Manche
J'ai une PAC hitachi S combi de 4.3kw.
Et celle-ci n'a pas l'ai de fonctionner en mode inverter.
Je me demandais quels sont les conditions de mise en fonction du mode inverter.
La pompe a une puissance absorbée nominal d'environ 700watt, et c'est a peu près ce que j'ai en consommation a chaque cycle.
j'ai du descendre a 500watt de puissance absorbée au minimum.
quelqu'un aurait-il des infos technique pour m'éclairer.
je joint une image des courbes de température relevé sur 24h.
La puissance affichée sur la courbe du bas, est celle provenant de linky, donc la consommation global de la maison.
Mais on arrive à très bien discerner les consommations de la pompe.
courbe de temperature pac
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vu sur Google:L'inverter désigne en fait un mode de fonctionnement du compresseur. Un climatiseur classique alterne démarrages et arrêts pour maintenir la température ambiante souhaitée. Au contraire, l'inverter diminue la puissance du compresseur jusqu'à 75 %, mais sans jamais s'arrêter.
donc vous ne pouvez voir de différence, sauf à rester longtemps à coté de l'unité centrale
De : Bétheny (51)
Bonjour, avez-vous regarder les courbes de T° ?
Je ne reste pas a coté, mais le monitoring fait comme si. Et c'est clair, la pompe ne fait que des arrêt/redémarrages a puissance nominal, ou alors je passe a coté de quelque chose.
J'ai envoyé un mail a hitachiclimat, peut-être que j'aurais un retour.
Sur les courbes, on voit la conso, et la pompe tire au démarrage environ 850watt.
puis un peu plus tard, (5mn après), la conso chute a 650watt.
tout ça me parait super proche de la puissance nominal qui est de 770watt.
dans la brochure, a +7/+35, ils indiquent puissance mini/nominal/maxi 1.85/4.3/6.5.
normalement, a cette même température, le cop est de 5.25, ce qui donne 1.85/5.25 = 350watt.
Je ne me suis jamais approché de cette valeur c'est sur. et pourtant, en ce moment on est pile dans ces températures.
Dept : Manche
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour comment mesurez vous ces w ?
Dept : Reunion
Grâce à linky et la télé info.
Dept : Manche
Https://lespiedsalaterre.org/effet-linky-explication-de-laug[...]augmentation-tarifaire/
Le linky estime le cos phi mais ne le calcule pas donc sans mesure précise du cos phi votre mesure ne vaut rien.
Vos 300w sont plus des KVA que des vraies watt car le cos phi n’est jamais égale à 1 sur un appareil électronique comme une pac.
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Aneantisor a écrit:Bonjour,
Je vous rassure, elle fonctionne bien en inverter, la courbe est caractéristique d’une inverter : kW ou kVa (peu importe)
Mettez un compteur électronique (environ 40€) dédié à la PAC et vous aurez exactement le coup de votre chauffage, les kW et les kVa.
Aneantisor a écrit:dans la brochure, a +7/+35, ils indiquent puissance mini/nominal/maxi 1.85/4.3/6.5.
Oui mais les conditions labo de certifications n’ont rien à voir avec vos conditions, les données de votre brochure servent seulement à comparer des PAC entre elles dans des conditions identiques. Vous obtiendrez difficilement ces résultats.
Si conditions nominales : 7/35 c'est 4.3/5.25 = 0.819 kW
Quelques exemples de PAC Hitachi avec kW, kVa et T°C.
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&&u=1378218943
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&u=1605077422
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&&u=1426202752
Une Daikin
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&&u=1479581340
Avec le synoptique
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&d=24&[...];edu=j&u=1479581340
Et pour finir une Atlantic
http://www.itow.fr/itow/index.php?r=graphiquesSondes&&u=1525710480
Décochez les cases bleus qui ne vous intéressent pas pour une meilleures lecture
De : Ales (30)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
