Pose faux grenier MOB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 232 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
je vous sollicite car je compte installer un faux grenier, avec une surface de 3m de large sur 2m de profondeur, dans mon garage. La hauteur de ce faux grenier serait environ à 2m30 du sol
Si je l'installe à la hauteur que je souhaite, j'ai un côté ossature bois (comme le côté gauche sur la photo) et l'autre côté j'ai du placo (au-dessus de placo j'ai la charpente de la maison)
Je pense à une installation comme la photo ci-dessous mais je doute de la solidité, qu'en pensez-vous ? Sachant que sur la photo, il s'agit d'une phase... il y a, bien entendu, des sabots qui viennent s'installer puis des bastaings posés sur les sabots....
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Up
Votre montage est une possibilité , perso je préfère fixer les muralières plus bas et poser les solives ("bastaings") directement dessus, sans sabot :
comme ci-dessous :
Merci pour votre retour, j'ai la particularité d'avoir une maison en ossature bois.
et j'ai un côté en ossature bois et l'autre avec du placo, c'est là que je bloque.
Pour gagner de la hauteur il faudrait que mon sol de mon faux grenier soit le plus bas possible et donc au niveau du placo. Je voudrais être sûr de la solidité.
De l'autre côté je compte me fixer sur l'ossature , ça ne devrait donc poser aucun problème.
[img]https://scontent.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/127484240_679935129327987_8765516672957540147_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=5WFzqEmh_NoAX9L-ey0&_nc_ht=scontent.fcdg1-1.fna&oh=163e7289cf63554328eb3780339a20be&oe=5FE1121C[/img]
Désolé j'ai eu un souci de transfert d'image
merci pour les précisions , selon la destination de ce grenier (charges prévues) j'envisagerais 2 possibilités :
A/ muralière fixée dans l'ossature placo (tous les 60 cm)
B/ poteaux de soutien sous la muralière
ou l'addition des 2 -par sécurité- .
J'y ai pensé, j'ai dû mal à estimé le poids, j'aimerai pouvoir y monter facilement sans crainte. Donc j'assurerai.
Ce sont les poteaux que j'aurais aimé éviter pour ne pas gêner le passage. C'est pour ça que j'ai posté un message ici. La 1ere photo que j'ai posté ne présente pas de poteaux de soutiens mais je doute de la solidité pour l'usage que j'en aurai.
Vous fixeriez la muralière simplement avec des chevilles molly ?
Pour le poids : il faudrait commencer par là Smile
- que comptez vous entreposer ?
- calcul de la structure : solivage + plancher bois type OSB3 ou CTBH ...
la 1ère photo n'est pas votre construction ?
gêner le passage avec des poteaux ? si j'ai bien compris pour une muralière longueur 2m ?
svp, auriez-vous un plan ou des photos + larges afin de voir  l'ensemble ,le passage à préserver ?
j'ai répondu un peu vite pour le placo :
c'est un complexe placo+iso collé ou placo sur ossature métallique ?
edit : pour l'estimation du poids, vous pouvez regarder ici : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
L'idée serait d'entreposer des cartons vides, quelques jouets bébé, landeau et divers accessoires. Je pense qu'il faudrait au moins que ça supporte aux environs de 500kgs (c'est peut être vite atteint, je ne me rends pas compte)
La 1ere photo n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur un blog, il n'y a pas de pieds de renforts et c'est pour ça que j'ai crée ce post, je voulais avoir des avis, car sans les pieds j'ai peur que ce soit juste (même si je préfererai les éviter)
J'ai retrouvé une photo pendant la construction, il s'agit de placo sur ossature métallique. Je vous mets ça en dessous, ainsi qu'une photo actuelle pour voir la configuration actuelle
Petit up, au cas où ?
Aucun avis sur la question ?
