Ouverture dans mur porteur avec IPN
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 226 fois
Env. 40 message Moselle
Je suis en train de réaliser une extension dans notre maison et vient la création de l'ouverture avec la partie existante.
Je dois réaliser une ouverture de 90cm de large dans un mur en brique.
Au dessus de l'ouverture, il y a uniquement 1m jusqu'à l'acrotère (toit plat et bac acier).
Je souhaite donc réaliser l'opération de la sorte:
Creuser dans la brique de la largeur de l'ouverture + 20cm de chaque coté sur 10 cm de profondeur
Poser 2 ipn hauteur 100 largeur 50, puis faire la même opération de l'autre côté après solification.
Est ce que l'étayage dans ce cas est obligatoire ?
Merci !
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 50 message Bouches Du Rhone
Ca a l'air un peu beaucoup des ipn si y'a pas beaucoup de charge au dessus.
Sinon il faut poser votre linteau (ipn ou autre) sans ouvrir en dessous. Une fois bien solidifié vous cassez juste l'emplacement pour faire vos poteaux (indispensables).
Ma méthode sans étais comme tu veux le faire.Mais avec des UPN.
Tu casses a mi épaisseur le mur sur une longueur plus longue de 20 cm de part est d'autre, tu y places un UPN dos à l'intérieur .tu cales par dessus et les appuis, Tu refais la même chose de l'autre coté et les UPN seront dos à dos, tu les perces et relies avec des boulons tous les 300 mm environ. Tu cales et tu remplis les vides.
Il ne te reste qu'a enlever le reste de l'ouverture.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé de la barre IPN chez Bricoman.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
