Baie vitrée passage d'air en haut au croisement des vantaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 551 fois
Env. 10 message Nord
J'ai acquis une maison tout récemment qui dispose d'une baie vitrée 2 vantaux au niveau du salon.
Et surprise, j'ai remarqué qu'elle n'est pas du tout hermétique, et pour cause, il y a un grand passage d'air au niveau de la jonction des vantaux.
Voyez par vous-même les photos intérieur / extérieur, je peux très facilement passer plusieurs crayons à l'autre bout !
Du coup, air froid + en ce début d'hiver les odeurs de cheminée qui vont avec...
Est-ce un gros défaut de fabrication ? Y a t'il moyen de corriger cela,  ou existe-t-il une pièce dans le commerce ou une astuce de bon bricoleur pour calfeutrer ce passage ?
Un grand merci pour votre aide !
Bonsoir.
Il est effectivement prévu une piece d'etancheité similaire au croisement du bas composé d'un support et d'une brosse.
En coulissant PVC, cette piece est souvent fixée par des vis pénétrants le rail. Peut etre voyez-vous ces trous ?
De : Montmoreau (16)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, oui je valide.
michel16190 a écrit:Bonsoir.
De : Saint Thurial (35)
Merci beaucoup Michel et Ggo pour vos réponses.
Effectivement en bas il y a bien un support avec brosse comme vous décrivez Michel.
Je regarderai demain s'il y a des trous en haut sur la baie extérieure (ce soir je préfère pas car l'air est gorgé de fumée de cheminée, j'ai mis un torchon pour colmater qui m'a foi s'avère efficace !).
J'ai bien regardé en haut de la baie vitrée, il n'y a pas de trou qui laisserait penser qu'un support brosse existait auparavant. Je ne sais pas qui a fait ça mais c'est quand même sacrément balot !
En bas le support est fixé dans la fente entre les 2 rails :
Est-ce que c'est compliqué d'installer le même en haut ?
Je suppose qu'il faut retirer la baie vitrée ? Sinon quel professionnel pourrait m'aider, un serrurier ?
Car j'ai peur de démonter sans savoir remettre, en bon bricoleur que je ne suis pas !
c'est ce genre de joint qu'il manque ; pas besoin de démonter le vantail ,il suffit de glisser la piece au bon endroit et de visser , de toute façon il ne serrait pas possible de reposer le vantail vu le peu d'espace qu'il restera ;
https://www.atouferm.com/bro[...]c2x18047813
De : Fay De Bretagne (44)
Merci Lecoq 44 pour vos conseils.
La pièce que vous suggérez fait 28mm de large, il me faudrait du 46-47mm. Je vais essayer de trouver cela dans un magasin de bricolage.
Env. 10 message Landes
dad18 a écrit:Merci Lecoq 44 pour vos conseils.
bonjour dad18: je tombe par hasard sur ce forum et votre discution. j'ai le meme probleme que vous a savoir une absence de joint entre les deux ouvrants. avez vous resolu votre probleme et trouvé la piece manquante. je cherche deseperement depuis des mois une brosse de ce style et pour le moment c'est insoluble! merci pour votre retour! bien cordialement. florence
Dept : Landes
il s'agit d'une brosse de 46/47mm donc comme vous apparemment
Dept : Landes
je cherche aussi cette brosse d’étanchéité haute et basse pour ma baie coulissante pvc (largeur 46/47mm) qui est cassée sur la baie. Savez vous où je peux la trouver? Dans l’attente de votre retour.
Je vous remercie.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
