Puissance pour une climatisation 42m2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J’aimerais savoir quelle puissance est nécessaire pour installer une climatisation dans une piece de 43m2 environ incluant:
- une entrée ouverte de 4,8 m2
- une cuissine ouverte de 8,6 m2
- un salon/salle à manger de 29,3 m2
Appartement de 2009, situé à Toulouse. C’est principalement pour le froid afin de supporter les periodes de canicule. Je garderai un radiateur electrique à inertie de 2000w pour l’hiver.
J’habite au 1er étage, et en dessous c’est un sous sol.
Exposé plein sud mais le soleil ne tape presque pas sur les vitres l’été (seulement un peu sur la fenêtre de la cuisine car le soleil est haut l’été et le balcon est couvert)
Double vitrage
J’entends 2 avis différents: 3,5kw et 4,2kw.
Est-ce que 3,5kw suffisent?
Merci pour vos retours
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, oui, 3,5kw est amplement suffisant surtout dans un logement récent.
Mais attention, vous ne pouvez pas l'installer comme ça. Parlez en au syndic pour voir. Vous avez le risque que les voisins se plaignent, que le compresseur fasse "verrue" et ne respecte pas "l'harmonie de l'immeuble". En plus vous n'avez pas le droit de perforer le mur extérieur.
Donc, pour être tranquille, déjà voyez ce que vous dit le syndic, car il faut que la copropriété accepte. Y a-t-il eu déjà d'autres clims d'installées ? même si c'est le cas, demandez malgré tout. Les syndics n'apprécient guère que chacun asse ce qu'il veut sans rien demander. C'est la différence avec les maisons individuelles.
LARZAC a écrit:Bonjour, oui, 3,5kw est amplement suffisant surtout dans un logement récent.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Concernant le syndic, le president du conseil syndical habite juste au-dessus de chez moi et possède aussi une climatisation. Il faut juste que le groupe extérieur soit dans un coffrage pour attenuer la « verrue ».
Ok pour la pièce principale.
Concernant la partie nuit, je pensais faire au plus simple en mettant un split le long du même mur, et juste derrière le groupe exterieur. J’ai fait un schéma pour aider à visualiser (à la main sur mon téléphone, donc pas très propre...): https://ibb.co/z4rKZYy
Les chambres 2 et 3 ont leur fenêtre à l’ouest (vers le haut du schéma) et la chambre 1 au nord (à droite sur le schema). Le sud est à gauche sur le schéma. Le rayé bleu est le balcon et le vert un carré de terre ou je mettrai le groupe extérieur (en marron). Les splits sont en rouge
Est-ce qu’un split de 2kw sera suffisant pour raffraichir la partie nuit?
Pendant les grosses périodes de canicule, en fermant les volets l’après-midi, on a eu jamais plus de 27 degrés.
L’idée est que ce split (en rouge dans la chambre 3 sur le schema) envoie de l’air frais dans le couloir pour diffuser un peu toute cette partie nuit.
Les chambres 1 et 2 sont utilisées. La chambre 3 n’est qu’une chambre d’amis, rarement occupée.
Les chambres font entre 10 et 13 m2 et le petit couloir 3,5 m2
Merci d’avance pour vos avis
Bonjour, Vous n'êtes pas obligé de mettre les splits côté soleil, perso je les mettrais un peu plus au centre du logement.
Il ne faut pas oublier que ça recycle l'air, donc que l'air circule ce qui homogénéise la température. (il y a deux "chambres 3") En laissant les portes intérieures ouvertes, ça climatise tout.
Perso, jusqu'à 27 je supporte, mais c'est la limite, et je me contente de ventilateurs qui ne refroiissent pas, mais rendent l'air plus respirable.
A noter que ça peut vous servir de chauffage économique.
Même si le Monsieur du conseil syndical habite près de chez vous, je vous conseille d'en parler au syndic, pour garder de bonnes relations malgré tout. Normalement on ne doit pas vous refuser puisqu'il y en a déjà, mais c'est toujours mieux d'en parler.
LARZAC a écrit:Bonjour, Vous n'êtes pas obligé de mettre les splits côté soleil, perso je les mettrais un peu plus au centre du logement.
Merci pour votre message. Effectivement la chambre 3 est bien celle qui a le split rouge.
En cache depuis hier à 01h13
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
