Bouchage des joints de dilatation 40 mm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 254 fois
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je souhaite couvrir l'espace de 40 mm pour les JD sur un mur de soutènement, quelle technique me recommandez vous.
J'étais partis sur une solution de type baguette couvre joint avec caoutchouc, mais je n'ai pas trouvé de produits correspondant permettant aucun négoce n'en disposé, il y a des couvres joints métallique mais qui ont uniquement une fonction de finition.
Alors je suis parti sur la solution, mise en place d'un fond de joint de 50 mm en mousse par barre de 1 m c'est le plus gros diamètre et j'ai vu qu'il fallait appliquer du mastic pour finir l'étanchéité. Cependant je me dit que cette technique concerne les petits diamètres car passer du mastic sur un espace de 40 mm sur 4 m de haut pour 5 joint, je pourrai jamais avoir assez de mastic et puis ce n'est pas prévu pour combler des grosses surfaces.
Avez vous une idée ? je peux recouvrir d'un mortier de réparation thixotrope fibré ? de type PCI Polycret 317 ou alors cela est trop par rapport au besoin ? avez vous un autre mortier à retrait compensé à me recommander ?
Car le prix du mortier de réparation n'est pas donné ?
Idem pour combler les trous des écarteurs de banche vous avez une idée ? pas besoin de rendre étanche cette fois ? ou alors là également j'aurai pu poser un fond de joint du diamètre du trous de l'écarteur.
Bloggeur Env. 50 message Bouches Du Rhone
Pour les trous de banches, tu peux bourrer au mortier classique, sable et ciment, il n'y a pas de fonction structurelle.
Pour le jd, normalement tu n'a pas besoin que ce soit étanche, si le recouvrement des aciers par le béton est respecté. Si le joint a été scié après réalisation il faut que ce soit étanche.
Dans le 1er car tu peux juste mettre un couvre joint, avec ou sans fond de joint.
Si ce doit être étanche, je pense qu'il faut un boudin caoutchouc et une étanchéité thermosoudee.
Merci pour ton retour.
En fait j'ai oublié de préciser que je comptais accolé une pièce habitable au mur de soutènement donc sans faire forcément une vrai étanchéité thermo soudé, je voulais faire qu'une simple imperméabilisation car le mur ne sera pas directement accolé il y aura un autre mur séparé par un espacement de 5 cm par exemple.
Donc l'idée pour les JD qui ont été réalisé en panneaux alvéolaire carton (nid d'abeille), ils n'ont pas été enlevé, je pensais qu'avec la pluie cela allait s'autodégrader mais ce n'est pas encore le cas.
Donc l'idée était de remplir d'un fond de joint de 50 mm car JD de 40 mm, et par dessus au lieu de complétement mastiquer ce qui serait impossible vu les trous 4 m de haut sur 40 mm, je pose un couvre joint que je colle au mastique.
Je fait faire cela côté terre et je referai aussi coté extérieure.
Sinon pour les écarteurs de banches oui je boucherai au mortier côté terre et si je veux faire un peu plus je pourrai remplir de couvre joint de 30 mm sur toute la largeur du mur 35 cm et reboucher derrière.
fredao a écrit:Pour les trous de banches, tu peux bourrer au mortier classique, sable et ciment, il n'y a pas de fonction structurelle.
Oui ça m'a l'air correct.
Du coup il y a un drain au pied du mur de soutainement pour évacuer les eaux j'imagine.
Oui tout a fait ca drain sur cunette et geotextile ballast 11/22.
Sinon pour les JD ils sont en carton alvéolaire nid d'abeille faut il absolument retirer tous le carton ? Pour avoir parfaitement un espace vide et propre ou simplement l'espace nécessaire pour insérer fond de joint ?
fredao a écrit:Donc l'idée était de remplir d'un fond de joint de 50 mm car JD de 40 mm, et par dessus au lieu de complétement mastiquer ce qui serait impossible vu les trous 4 m de haut sur 40 mm, je pose un couvre joint que je colle au mastique.
Tu peux laisser le carton.
Merci pour la réponse.
Du coup, le couvre joint était trop petit 50 mm et en fait ca couvre pour 35 mm, donc on a commencé à poser le delta ms, donc au final on a rien recouvert coté remblai, ni JD, ni écarteurs banches, on va dire que le delta ms couvrira en partie.
Par contre je ferai le nécessaire de l'autre coté du mur.
fredao a écrit:Tu peux laisser le carton.
En cache depuis avant-hier à 01h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
