Stopper remontées humidite pied de mur terrasse er bitume
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 217 fois
Membre utile Env. 700 message Finistere
Bonjour à tous ,
J'ai une terrase qui a été faite contre lenduit par mon constructeur et à 5 cm des seuils.
J'ai du faire une chape dessus avant de carreler pour rattraper les pentes inverses à la maison car les pieds de mur étaient constamment humides.Je suis donc maintenant a la hauteur des seuils.
J'ai fait faire du bitume devant ma maison pour éviter les ruissellement des eaux contre ma maison.
Aujourd'hui force est de constater que mes pieds de mur sont constamment humides et même à plusieurs endroits ou il y a la terrasse et le bitume Jai des remontées de salpetre.
Maison de 2014 sur Vide sanitaire.
Que puis je faire pour ne plus avoir ces remontées humides surtout après une période de pluie ???
Merci de votre aide.
Réunion d'expertise jeudi avec la DO.
Bonjour, Avec des photos, ce serait plus parlant
J'en ferais de nouvelles demain.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Avez vous vérifié le sens des pentes d écoulement ?
Dept : Vendee
Oui tout est Ok
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, avez vous un drainage autour de la maison ?
De : Saint Thurial (35)
Non pas du tout
Env. 80 message Finistere
C'est donc une terrasse sur base béton sur sol brut + carrelage sans drain??
Exactement
CPdu29 a écrit:C'est donc une terrasse sur base béton sur sol brut + carrelage sans drain??
Vous avez la réponse à votre problème!
Votre terrasse est à même le sol humide + certainement pas de béton hydro + pas de protection entre crépis et terrasse type bande isolante périphérique chape ou delta MS....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Terrasse réalisée par mon constructeur !!!
J'ai une réunion d'expertise Jeudi pour cela j'espère qu'ils relèveront une défaillance de mise en place....
Merci 😉
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
