Évaluation de la réalisation d'un passage busé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 256 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai fait faire un passage busé route-terrain. Mais je pense que le travail n'est pas conforme et j'aimerais avoir votre opinion. Le devis était le suivant:
"Realisation d'un passage busé avec des buses type A135 en beton armé diametre 500; longueur 5ML, avec 2 tetes de pont et remblaiement avec du 0/63 concassé".
1) Pensez vous que, par rapport au devis, il est normal qu'il y ait un dénivelé de 40à 50cm entre le passage et le terrain?
2) Une des entrées de la buse ne me semble pas conforme (partie non jointée)
En comparaison, voici l'autre côté:
Merci pour vos avis
Bien cordialement
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Le dénivelé avec le terrain est bizard, mais ne reste t il pas une couche 0/30 à réaliser ? Qu'indiquait le devis ?
Je n'ai pas l'habitude de voir des têtes de buse comme celles ci mais pourquoi pas c'est certainement ce qui est prescrit dans votre secteur.
Pour le joint, il s'agit du joint integré dans la collerette du tuyau. Une des têtes de buses a mieux été découpée d'un côté. Mais ça n'a strictement aucune incidence, le fil de l'eau n'est pas impacté. Si d'autres buses devaient être posées il faudrait de toute façon enlever les têtes de protection.
Je trouve le travail plutôt propre.
Dept : Vendee
Merci pour cet avis!
Alors le devis comme je l'ai mentionné est le suivant:
"Réalisation d'un passage busé avec des buses type A135 en beton armé diametre 500; longueur 5ML, avec 2 tètes de pont et remblaiement avec du 0/63 concassé".
Par contre je suis plutôt inquiet car il a bouché une buse qui traversait la route et qui était là depuis plus de 45 ans:
Appelez l'entreprise pour leur dire qu'il manque de la pierre, que le terrain n'est pas raccordé ou qu'il terrasse le premier mètre pour raccorder si ça vous va aussi.
Pour la buse en travers ils l'ont peut être raccordé dedans, vous avez regardé ?
Dept : Vendee
la hauteur de la buse se trouve bien au fond du fossé , ce qui est impératif , pour la hauteur par rapport à la chaussée c'est vrai que c'est un peu bas , à savoir ce qui était prévu dans le devis pose de buses ou réalisation complete du passage
De : Fay De Bretagne (44)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour moi les travaux sont conformes.
A voir la traversée existante.
Le raccordement au terrain se fera lors de la création de la piste dans le terrain.
Si c'est juste agricole alors un tracteur passera sans problème. Et si un VL doit passer un peu de pelle/pioche et ça ira.
Si vous aviez demandé au pelleteur de mettre un coup de godet il l'aurait fait.
Dept : Loire
JulienSam a écrit:Pour moi les travaux sont conformes.
bonjour
tout à fait , et puis voir aussi le document fourni par la mairie ou le département qui spécifie les hauteurs à respecter par rapport au niveau de la route
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour Goldofulgur,
Quel est le cout de ce busage? De mon coté, le terrassier me facture 3000€ TTC le busage du fossé sur 12mL en Pehd.
Je sais que le cout des matières premières a augmenté mais je trouve le tarif élevé, j'aurais pensé env.400€ de buse +  1200€ de MO TTC.
Avez vous un comparatif, d'autres ordres de prix?
Merci par avance,
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis avant-hier à 02h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
