Installation 2 climatiseurs Inverter sur un même disjoncteur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 60 message Reunion
J'ai un Disjoncteur Différentiel de 20A câblé en 3 x 2,5 mm2 avec en tête un ID de 63A type A .
Je voudrais savoir, tout en respectant la norme NF C15-100 qui "préconise ou qui rend obligatoire??" d'installer un DD par appareil, si je peux installer 2 climatiseurs Inverter sur le même DD. Il s'agirait de 2 appareils de 9000 BTU, l'intensité totale n'atteindra pas 20A.
Merci pour votre réponse.
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Bonjour, oui est non, votre ligne en 3x2,5 sera bien protégée, mais je doute que vos appareils soient raccordés en 2.5 ils sont très certainement en 1,5, dans ce cas les câbles ne seront pas protégés, mais le risque de surtension sera quasiment impossible dans ce cas car les clins doivent avoir une puissance totale de 5.2 km ce qui donne une consommation bien inférieure vue le SCOP (Coefficient de Performance )
Bonjour plaquisteheureux,
en 1,5, dans ce cas les câbles ne seront pas protégés : ça veut dire que ces câbles pourraient fondre ou causer un début d'incendie ou abimer un des climatiseurs ?
Dept : Reunion
Non
Le câble est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Carminas
Dept : Cantal
En théorie oui, il faut voir s'il y a une dérivation entre le câble en 2.5 et celui ou ceux  en 1.5-ci une partie en 1.5 alimente les deux clim oui il y a un problème, s'il y a une boîte de dérivation en bout du câble en 2.5 et deux départs un vers chaque clims alors pas de problème car la consommation individuelle des clims ne fera pas chauffer ces fils, mais ceci n'est pas conforme aux normes, ou plutôt aux règles de pose
Je me demande s'il ne serait pas mieux de faire installer un système multisplit en extérieur.
Dans ce cas, 1 seul DD de 20A serait suffisant pour 2 clim ou peut être un 3ème plus tard.
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
Dept : Reunion
En cache depuis avant-hier à 12h55
