Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, mon portail coulissant ( 8ans d existence) ROBUS 600 NICE ne s'ouvre ou se ferme que par étape de 20 à 30 cm avec la télécommande (pile neuve etc..)
J ai donc pris la décision d annuler toutes les programmations avec appui simultané sur les 2 flèches et j ai suivi la procédure de réinitialisation : appui sur SET et flèche du haut , L1 et L2 Clignotent plus vite , L3 et L4 S allument ainsi que diode stop en plus de la diode Robus ,ensuite appui sur SET et fleche du bas ( le portail ayant été placé au préalable à mis course : et bien le portail ne recule là encore que sur 20 à 30 cm .J ai répété plusieurs fois l opération et toujours le même résultat.
Quelqu' un à t il eu le problème?Merci pour votre aide .
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Rhone
Donc même la commande directe au moteur donne le même résultat que la télécommande ?
Il n'y aurait pas par hasard un problème de cellules sales ou obstruées à l'intérieur des boitiers ?
Je ne dis pas que c'est la solution mais à vérifier déjà
Hello
Débloquer le portail et voir s'il bouge librement à la main sans forcer.
voir le graissage des pignons
De : Manche (50)
Merci pour votre retour , le pignon est graissé et le portail coulisse normalement, donc sur point R A S .
Hier après la répétition de plusieurs annulations et réinitialisations le portail s est remis à fonctionner normalement et les L1 à L8 se sont toutes éteintes ,signe que tout était ok .Et depuis de nouveau aprés 2 ou 3 ouvertures normales,les ouvertures et fermetures recommencé à se réduire, d abord à moitié puis ensuite de 20 à 30 cm seulement .Ce matin j ai recommencé plusieurs fois les remises à zéro mais là encore les ouvertures ou fermetures sont partielles comme ci il ne gardait en mémoire que l'ouverture partielle de 20 ou 30 cm.Pour moi l annulation et la réinitialisation ne se fait pas ou je ne sais pas la faire.
Merci pour votre aide , si vous voyez une solution merci de votre retour.
Bonjour et merci de votre retour ; non pour moi tout est propre et j ai nettoyé ce qui devait l être après le démontage du capot de protection.
Hier après plusieurs remises à zéro ,les espaces d ouverture /fermeture se sont progrèssivement agrandis jusqu' à être normaux ,les diodes se sont toutes éteintes et le portail fonctionnait normalement.Mais en soirée il s est remis avec des ouvertures/fermetures partielles jusqu'à revenir sur ses 20 /30 cm.Aujourd hui j ai recommencé les mêmes manipulations mais sans succés.
Il doit garder des mémoires ou bien je ne sais pas bien appliquer le principe annulation réinitialisation.
Si vous avez d autres pistes , merci de votre retour
yanneg22 a écrit:Bonjour
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h52
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
