Volet roulant Somfy problème... Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Loire Atlantique
Je rencontre un problème sur un de mes volets roulant "Somfy Ariane 6/17"
Ce dernier commençait à donner des signes de faiblesses à la montée.
Je cliquer sur le bouton "Monter", et il mettait entre 3-5 secondes pour démarrer la montée.
Suite à la recherche du problème, il s'avérait que cela provient du condensateur 2.5%u03BCF
J'ai suivi parfaitement ce tuto sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TLCVocb8wtY
Qui correspondait parfaitement au même volet roulant...
Je change donc ce condensateur (après avoir passé 1h30 à essayer de tout démonter), et je remonte donc tout le volet roulant... Et là rien ne fonctionne... Grosse frustration...
Je décide de tout redémonter (donc là plus rapide, en 30min c'était fait), je remets donc l'ancien condensateur qui fonctionnait encore partiellement. Je remonte seulement le moteur sur la prise... Et là rien de fonctionne.
Je ne sais pas ce qu'il a pu se passer...
Est-ce que le condensateur a pu griller le moteur ?
Est-ce que j'ai trop tiré sur le câble d'alimentation ?
Est-ce qu'en essayant de sortir le condensateur j'ai déplacé un truc ?
OK
OK
Merci pour votre aide
Sujet résolu !
L'Ariane  est un opérateur filaire à fins de course mécanique.
Enfoncez les boutons jaune et blanc. Le moteur fonctionne t'il ?
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Effectivement,
En appuyant sur les 2 boutons (blanc et jaune) le moteur fonctionne... j'ai pu remettre les butées.
Pourtant j'ai juste changé le condensateur et tout laissé les paramètres/positions/matériel dans le même état que l'original.
Je n'y croyais plus mais finalement ça a fonctionné... merci à toi Michel.
Alors super !
En cache depuis avant-hier à 20h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
