Dalle chaux pouzzolane non acceptée par PEB Belgique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 20 message Nord
Bonsoir à tous,
Je viens régulièrement sur ce forum très intéressant pour tout ce qui touche à la construction et je m'étais orienté sur :
-une dalle en chaux pouzzolane de 15 cm avec
-une chape de chaux pouzzolane de 8 cm,
-le tout sur un hérisson de 20 cm "classique" donc à base de pierre et morceaux de béton concassé.
C'est pour une maison en paille avec ossature en bois. J'étais très intéressé par les qualités hygrothermique de la pouzzolane.
Le problème est qu'il faut la validation de la PEB qui calcule la performance thermique de la maison et après lui avoir soumis mon projet de dalle, elle me dit que la pouzzolane n'a pas de certificat utilisable d'un point de vue thermique. Elle m'indique également que la "vraie" pouzzolane est rare et chère et que ce qui se vend n'a pas les mêmes propriétés... merci pour le doute! :-S
Il faudrait donc selon ses recommandations que :
-j'isole avec un hérisson composé d'un produit certifié (tel verre cellulaire Misapor ou Technopor) sur 20 cm ou
-un isolant en liège sur une épaisseur minimale de 8 cm sur la dalle
Je viens donc pour vos avis sur ce que je dois faire et si vous avez plus de "billes" à me donner pour faire valoir mon premier choix. Je ne souhaite pas uniquement une maison isolée thermiquement mais dans laquelle il fait bon vivre et pas sec et je ne connais pas les conséquences des choix qu'elle me propose : la maison sera-t-elle saine et avec une bonne humidité (comme ce que j'espérais avec la pouzzolane) ?
Mes questions sont multiples mais toute info (expérience) m'intéresse :
-il n'y a pas de lambda officiel au niveau thermique pour la pouzzolane ?
-ce qu'on trouve dans le commerce n'est pas de la "bonne" pouzzolane ?
-Vaut-il mieux au dalle chaux liège plutôt qu'une isolant de 8 cm de liège sur la dalle ?
-Les isolants genre verre cellulaire Misapor ou Technopor laissent-ils passer l'humidité (pour qu'elle soit ensuite gérée par la dalle de chaux) ?
Bonne soirée et merci d'avance!
Débutantconst
bonjour
vous venez de rencontrer la réalité de l'utilisation d'isolants traditionnels à faible empreinte carbone
Blush
Je ne savais pas qu'il existait de la fausse pouzzolane Laugh
Personnellement, j'en ai besoin, et j'ai prévu de la commander, directement à la carrière : https://www.lapouzzolanedevo[...]evolvic.fr/
tarif départ : 19.70€ ht / tonne + transport, soit moins de 50€ le m3 au final livré chez moi, en Bretagne, par camion de 30 T.
Mais je suis en rénovation, donc je n'ai pas à respecter de règles spécifiques ni à faire valider mes choix de matériaux.
Pour les dalles isolantes avec lambda "officiel" vous pouvez interroger Argex, il existe aussi le schiste expansé (Granulex, en France).
Technopor c'est terminé, il n'existe plus que Misapor, et ce n'est pas prévu pour réaliser des dalles, mais des hérissons isolants non ventilés, je m'y suis intéressé, mais étant en zone radon, le hérisson doit être ventilé ce qui me faisait poser un isolant pour ensuite le ventiler, donc c'était contre productif, mais quand même proposé par quelques maçons "professionnels" de la rénovation du bâti ancien.
Ohmy
Est qu'il n'y aurait pas la possibilité de construire sur terre plein tout en conservant l'inertie du sol en isolant uniquement la périphérie du bâtiment ?
Si c'est faisable en France, pays beaucoup moins permissif en matière de construction ça doit l'être en Belgique ?
Dept : Cotes D'armor
Salut à toi ManuTaden!
Merci pour tes infos!
Effectivement Argex a l'air pas mal pour remplacer la pouzzolane par des billes d'argile par exemple mais le prix à l'air très élevé...
J'y ai aussi pensé (billes d'argiles soufflées par camion) pour le hérisson et le remblai du drain extérieur que je suis en train de faire mais cela dépend du prix là aussi malgré le grand avantage du fait que ce soit soufflé et qu'il n'y a pas besoin de mettre des galets par brouettes... Huh
Vu que tu as de bon contact pour la pouzzolane, tu pourrais me dire si tu as déjà acheté des billes d'argile Argex et quel prix au m3 ? Blush
Après effectivement la périphérie du batiment est bien isolée mais j'ai déjà demandé pour l'inertie du sol et apparemment ça ne le fait pas pour leur calcul d'isolation thermique.
En fonction du prix de chaque option, pour l'instant le Misapor est moins cher et moins compliqué à mettre en place (légèreté à priori). Si les billes d'argiles sont à moins de 150€ grosso modo au m3, ça m'arrangerai mais ça me parait très compliqué là.
En tout cas j'ai déjà envoyé une demande de devis à Argex. On verra sa réponse!
Merci et bon dimanche à toi!
Bonjour ManuTaden,
Je pense partir sur de la bille d'argile Argex, est-ce que tu en as déjà mises ? Tu peux rouler avec un engin de chantier dessus ou il faut faire la dalla direct dessus ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
