Arbre pour cacher un vis à vis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 349 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour. Je vis dans le nord de la France.Mon voisin construit une maison à côté de chez nous avec une fenêtre à l'etage sur le pignon de la maison. Cette denrniere aura vue sur notre jardin. La construction se situe à 2m 2m50 de mon grillage. En France la plantation d'un arbre supérieure à 2m doit se faire à au moins 2 m de la limite de propriété.Que me conseiller vous comme arbre qui pousse vite pour pouvoir cacher cette fenêtre sans pour autant porter un risque à terme pour sa construction. Le but étant de limiter voir annuler le futur vis à vis. J'avais penser à un peuplier mais j'ai Lu que les racines pouvaient représenter un risque. Ou un érable argenté que je serai contraint de tailler l'arbre en largeur côté voisin. Que me conseillez vous? Sincères salutations. David
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir David59380
Perso je planterais un catalpa car ça pousse assez vite, ce que tu souhaites je pense ?
Ca fait des feuilles plutôt énormes et de grandes gousses donc faudra sortir le râteau ! Smile
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/catalpa.php
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Env. 70 message Sarthe
Des arbustes (H env. 5m) seraient peut-être suffisants ?
Tu as quelle distance entre ta maison/terrasse et la limite de propriété ?
Dept : Sarthe
Avec ma terrasse il ya 10m environ. Les arbre seraient plantes à 2m de mon grillage soit environ 4m du pignon voisin. Vous pensez à quels arbustes? La croissance est elle rapide? Aussi rapide qu'un peuplier après exemple?
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Souhaitez-vous masquer le vis-à-vis toute l'année ou seulement aux beaux jours lorsque vous profitez du jardin ?
De cela dépend votre choix d'un arbre à feuillage caduc ou non.
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Un bosquet ou une haie de bambous peuvent également faire l'affaire, à condition de choisir des espèces appropriées : ils peuvent monter très haut (plus de 5 mètres) sans prendre trop de place en largeur, poussent très vite et forment un bon brise-vue persistant. Attention par contre à choisir des bambous non cespiteux ou à placer une barrière anti-rhizomes lors de la plantation, sinon c'est l'horreur le jour où on veut s'en débarrasser.
Sinon un croquis ou un plan du terrain aiderait, pour voir quelle est la place disponible. L'orientation ou l'environnement jouent aussi, on ne plante pas les mêmes arbres à l'ombre ou en plein soleil.
Dept : Eure Et Loir
Photographe pro Env. 100 message Nord
Bonjour David,
Il existe des arbres rideaux qui permettent de cacher le vis à vis de manière esthétique sans prendre trop de place au sol et avec les branches car il faut les tailler pour être proche du câble métallique ou de la structure en bois.
Voici quelques exemples de pinterest:
Env. 10 message Rhone
Bonjour ! mes parents ont planté un Paulownia c'est un jolie nom un peu barbare mais c'est un arbre qui pousse vraiment vite avec de grandes feuilles donc pour se cacher des voisins c'est juste le top...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h53
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photo de palmiers
Photo de palmiers
