Env. 10 message Haute Loire
Je viens de recevoir une pergola aluminium de 16 m^2, elle sera adossée au mur avec 6 goujons d'ancrage M10 x 80.
Les 2 pieds de soutien reposeront sur une dalle béton de 20m^2, l'épaisseur de la dalle est à ce jour inconnu, je suppose de 100mm minimum, je suppose qu'elle est feraillée.
Les pieds seront fixés dans la salle béton par des goujons d'ancrage M10x80.
Le secteur est très venté, les vents sont déjà montés à 140km/h.
La notice de la pergola exige dans le cas où le sol est brute une fixation sur des plots béton de 500x500x600 ferraillés.
Question:
En gardant ces hypothèses en tête,
quelqu'un pourrait svp me confirmer que la fixation sera suffisante avec les lames en position ouverte?
Vos avis et conseils d'experts svp
Merci par avance.
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Bloggeur Env. 10 message Val De Marne
Tout dépend de la qualité de la dalle et de son épaisseur, des spits 10x80 ça va même si la dalle fait 100mm mais voir si il est possible de sonder la dalle au perfo à un endroit afin de voir son épaisseur.
Possible d'ouvrir la dalle à la disqueuse et refaire des massifs comme indiqué dans la notice si pas assé d'épaisseur pour y fixer les spits 10x80 ou poour faire un scellement direct des poteaux.
Bonne instal' !
Dept : Val De Marne
Merci beaucoup pour ces conseils.
Je viens de sonder la dalle béton, j'ai bien 100mm voir même 110mm.
Le béton était dosé à 350kg/m^3
Les goujons d'ancrages seront des M10x120
Quelqu'un peux me dire de combien je dois les enfoncer dans la dalle? 80mm?
Merci par avance pour votre aide
Bonnes fêtes de fin d'année
Dept : Haute Loire
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
