Rallonger un conduit de chaudiere à condens
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Nantes (44)
Hello !
J'ai une chaudiere a condensation a ventouse et j'ai besoin de rallonger le conduit !
est-ce que je peux demonter la sortie du terminal pour emboiter un coude dessus + ralllonge d'1m et ré-emboiter le bec du terminal
merci pour vos conseils !
De : Nantes (44)
Env. 70 message Finistere
A priori, oui.
A condition toutefois que le nombre de dévoiements total ne dépasse pas les 180° (2 coudes 90 maxi ou 4x45°), et si la longueur totale de votre conduit reste autorisée par la documentation technique de votre chaudière. Et j'ajouterais pour être complet de bien faire attention à respecter la pente du conduit au cours de la manip...
Merci pour ta réponse, effectivement je pense que je vais devoir quand meme demonter le terminal pour le remplacer par une rallonge et remettre le terminal au bout.
Pour la longueur et coude c'est bon car très court, mais pour la pente il faut quoi ? il faut mieux rester droit ou je peux remonter un peu ?
De : Nantes (44)
Une pente de 3% doit ramener tes condensats vers ta chaudière. Si tu as photo + schéma et modèle de ta chaudière on pourra certainement mieux t'aider question conformité.
Voici la sortie de la chaudière, j’ai bardé ce carport et je souhaite le fermer et mettre une porte de garage, je ferais donc sortir la chaudière sur la futur façade en bois que je vais monter. Ma chaudière est une Saulnier duval C25 a condensation à gaz (bonbonne 1T vitogaz)
La chaudière est juste derrière le mur donc il y a juste 70cm de tuyau sans coude à part la sortie de la chaudière à 90.
Donc a cause des condensat je peux pas faire le schéma en rouge mais plutôt le schéma bleu ?
J’imagine que je dois démonter le terminal existant pour repartir sur un tuyau classique avec un coude en sortie de mur vers la futur façade et remettre mon terminal à cet endroit ?
Part contre comment fond les condensat pour s’évacuer en cas d’évacuation en cheminé sur le toit ? Il y a une évacuation au niveau de la chaudière ?
Merci !
De : Nantes (44)
Oui les condensats s'évacuent par ta chaudière. Les deux schémas sont bons à condition de respecter la pente. Par exemple pour le rouge, prends une longueur suffisante pour ta traversée de mur(à recouper éventuellement à la meuleuse, bien ébarber le métal pour ne pas abimer les joints à l'emboitement), puis coude 90° et monter avec une longueur de 50cm (à l'oeil sur ta photo), autre coude et autre longueur puis ton terminal. Bien fixer tout ça.
Note : idéalement, pour être aux normes il faudrait t'écarter un peu et sortir à 40cm du pignon.
Pour ton autre question si tu veux sortir en toiture il te faudra un autre terminal avec le solin qui correspond pour l'étanchéité. Ta première idée est plus simple et moins chère. Même chose pour tes condensats ta chaudière les récupère et les traite.
Ok ça marche donc la pente de 3% dont tu parles c'est une pente en positif ou négatif par rapport à la chaudière ?
Merci pour ton aide bonne soirée
De : Nantes (44)
ça doit descendre vers la chaudière et monter vers l'extérieur.
Ah ok ! donc il faut que les condensat soit traité par la chaudiere
je pensais que c'était lnverse !
merci pour ton schéma ! bonne journée
De : Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 13h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
