Bonjour à tous
Je viens chercher des conseils, j'en ai grandement besoin, je suis perdue lol
Voici déjà un état des lieux et petit historique.
Nous avons acquis une maison phenix de 1967 en 2008. A l'époque il y avait au sous sol, une chaudière à fioul vieille, très vieille... La maison est sur sous sol semi entérré, à une trentaine de mètre de la route et sans accès possible par véhicule au sous sol, donc difficulté d'approvisionnement... J'ai alors décidé (pas de gaz de ville ici), pour des raison de couts et de praticité de remplacer la
chaudière fioul par une chaudière électrique Galix MA 12 Kw, exit la vieille chaudière et sa cuve qui sentait à des kilomètres...
Ma puissance électrique est limitée à 9 Kw. Au passage merci edf qui refuse de me passer en 12KW sans remplacer toute la ligne d'arrivée car soit disant pas sur du dimensionnement alors que le compteur était en 12kw (déplombé) quand nous sommes arrivé... Bref, ils ont replombé en bloquant sur une puissance de 9KW/H...
Nous avons donc bloqué la chaudière sur 8KW... Les premières années nous pouvions descendre à 13°C dans la pièce la plus chaude lors de période à -5/-10°C extérieur (certes c'était ponctuel mais dur dur)... La première chose était donc de nous permettre de ne pas avoir trop froid l'hiver. Nous avons fait installer un poêle à bois dans la pièce principale quand nous avons pu histoire de mettre au moins fin aux gros soucis sur les périodes les plus froides. Quelques années plus tard nous avons refait l'isolation des combles perdus... Nous arrivons enfin à avoir une température normale à la maison (à condition de pas descendre en dessous de -5°C dehors), enfin normal c'est vite dit, nous avons une disparité entre les pièces...
Nous avons les mêmes radiateurs dans toutes les pièces (même dimension aussi), sauf entrée et sdb où ils sont plus petits. Ce sont des "grille pain" version chauffage central... En acier je suppose, pas d'ailettes à l'intérieur, pas de fond contre le mur, une façade en grille... Je sais pas trop comment décrire, j'espère que vous voyez...
Bref, il y en a 2 dans la sam/salon pour env 25 m², et un dans chaque autre pièces, la cuisine d'env 6m², les 2 chambres d'env 9m² chacune et la chambre parental de 16m² env...
La sam/salon, la première chambre de 9m² et la cuisine ouverte sont toutes à la même temp grosso modo (voir un peu plus chaude pour la première chambre. La seconde chambre enfant (collée à la première mais avec 2 murs extérieur) est la plus froide avec en gros 4°C d'écart par rapport à la pièce principale quand il fait 5°C dehors. La chambre parental collée à la seconde chambre mais en face, avec aussi 2 murs extérieur, plus grande mais toujours avec un seul radiateur a un écart de 2 à 3 °C avec la pièce principale...
Si je résume, ce matin, avec 7°C dehors il faisait 21 dans la pièce à vivre et un petit 17 dans la chambre enfant 2, et 18,5 dans la chambre parent...
Je suis navrée c'est compliqué... Donc un des soucis que je souhaiterais résoudre "à moindre coût" c'est "d'égaliser" les températures entre les pièces, donc de trouver le moyen de monter les températures dans les 2 chambres du fond (enfant 2 et parents). Je pensais le faire en changeant les radiateurs par des plus performants et en adaptant la taille de ces derniers si nécessaire. Seulement je ne sais pas quoi prendre comme radiateur, c'est trop compliqué... Les alu me semblent bien mais ils disent de faire attention à la corrosion si certains radiateur de l'installation sont en acier par exemple... De plus, je comprends pas tout aux radiateurs haute temp et basse temp... Enfin si je comprends le principe hein, mais si je regarde à la maison je comprends plus... Ma chaudière n'est pas une BC (gialix MA de 2007), mais quand je règle la température de l'eau de ma chaudière (hé oui pas de TA mais c'est ma prochaine demande de conseil), je règle en gros entre 36°C quand il fait genre 15/17 °C l'après midi, je la règle à 41°C en ce moment avec les 5°C le matin et 12°C l'après midi et quand il fait froid froid genre négatif je monte à 48°C maxi je pense, ce qui correspond plus du coup à des températures basse et non hautes... Je comprends plus lol Ca fait quoi si je prends de radiateur basse tempé si ma chaudière n'est pas une BC?
Bref, nous arrivons donc à ne plus mourir de froid à la maison mais alors bonjour les factures edf!!! Ca c'est mon second soucis. Je pense que la première chose que je vais faire d'ici sous peu c'est de mettre un TA avec programmation, histoire de ne pas me tromper sur leur truc de "non chrono-proportionnel" que je n'arrive pas à vraiment comprendre et surtout dont je ne trouve pas l'info quand je cherche, je vais prendre le thermostat AUER TH RNC (oui à commande radio pour pouvoir déplacer le thermostat si on met le poêle en route par exemple). J'ai bien comprit comment l'installer, à priori pas compliquer, suffit de raccorder le récepteur aux bornes 1 & 2 et de régler le paramètre 4 Sur 1, par contre je ne sais pas si je dois régler le paramètre 5 sur 1 ou pas... Je ne touche pas au paramètre 6 puisqu'il y a une horloge de programmation sur le TA. J'ai bien comprit?
Par contre la température de l'eau se règle toute seule? J'ai bien comprit que le TOR ça met en marche et ça coupe automatiquement la chaudière quand on est autour de la consigne du TA, mais ça me dit pas sur quelle température de l'eau... Je voudrais pas qu'il m'envoi de l'eau à 80°C pour chauffer quand il fait froid... Sinon je doute que ça me permette de faire des économies!
Voilà je suis désolée pour la longueur, mais je me pose beaucoup de questions car le chauffage, l'électricité et la plomberie sont vraiment mes 3 bêtes noires...
J'espère que vous accepterez de m'aiguiller
Bonne fin de Week-end à tous
![](https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/smile.gif)
