Isolation Plafond appartement récent (2015) contre bruit aérien venant du dessus
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Nord
Je rencontre un problème et je souhaite avoir votre avis sur la solution proposée.
Le bien : Je suis propriétaire d'un appartement T4 de 2015 et je suis au rdc. A la livraison, je me rends compte que le constructeur a modifié les appartements du dessus en séparant le T4 en 2 T2. J'ai donc un T2 au dessus de ma partie nuit.
Quand mon voisin du dessus reçoit jusque tard dans la nuit, je perçois les éclats de voix et les conversations animées.
En revanche, en situation normale ( conversations normales, télévision ou musique sans excès) je ne perçois rien.
J'ai demandé une.expertise accoustique des bruits aériens et mon atténuation est de 54 db entre le salon ( la pièce au dessus de ma chambre ) et ma chambre.
Aimant mon appartement et ma tranquillité, j'ai recherché le moyen d'améliorer l'accoustique au niveau des bruits aériens.
Voici la proposition :
Mon plafond est d'une epaisseur de 20 cm en béton. Il est à une hauteur de 3m20 et les chambres sont séparés par des cloisons en placo ( sans isolant a l'intérieur)
On me propose un faux plafond autoportant de 17 cm (maximum a cause du coffrage des volets ) avec isolant laine et une double peau en placo ( 1 de base et 1 phonique pour contenir le poids ). A cela, on coupe le placo des cloisons pour y insérer le faux plafond et donc déborder légèrement ( y compris la laine ) mais sans couper la structure mettalique pour ne pas fragiliser la cloison.
Ce faux plafond serait installé sur toute la surface de l'appartement de mon voisin du dessus ( évidemment de ma partie nuit ) soit environ 40 m2
L'artisan m'indique que celle solution permetrra de diminumuer les bruits aeriens mais que ceux solidiens seront peu impactés ( légère amélioration seulement )
Il m'indique qu'avec une bonne pose, en laissant le plafond vierge ( pas de plafonnier, barres a rideaux.... ) Et en désolidarisant au mieux les cloisons de distribution... On peut arriver à un excellent résultat sur les bruits aériens avec une atténuation autour de 20 db sur ce plafond béton.
Auriez vous un retour d'expérience ou un avis sur cette solution ?
Merci d'avance ;)
ces préconisations tiennent la route
<L'artisan m'indique que celle solution permetrra de diminumuer les bruits aeriens mais que ceux solidiens seront peu impactés ( légère amélioration seulement ) >
Il à raison
<J'ai demandé une.expertise accoustique des bruits aériens et mon atténuation est de 54 db entre le salon ( la pièce au dessus de ma chambre ) et ma chambre. >
vous êtes dans la norme dans ce cas de figure l'isolement doit être
de 53 dB minimum
Cdt
Merci pour ce retour. Effectivement je suis dans la norme mais entre une pièce jour et une pièce nuit...cette norme me semble légère.
Si cette solution me permet de couvrir les bruits de voix des conversations animées alors je serai largement satisfait.
Je ne l'ai pas souligné mais ma chambre donne sur un loggia...qui est le balcon de mon voisin. Nous allons transformer ce loggia en mini véranda et il y a donc aussi une isolation phonique renforcée de l'extérieur lorsque des voisins seront sur leur balcon ou que mon vosin laissera sa fenêtre ouverte.
Je suis en chasse des bruits aériens...si ça diminue un peu les bruits solidiens alors c'est la cerise sur le gâteau.
mon projet avance car la société qui doit intervenir à demander l'expertise du fabricant ( ici Siniat ) pour le faux plafond acoustique.
Le fabricant semble catégorique, toutes les cloisons sont à couper complètement sur une hauteur de 10 ou 15 cm selon l'épaisseur du faux plafond afin de désolidariser totalement la cloison de "l'ancien plafond". Les cloisons seront autoportantes pendant la durée du montage et ensuite il faudra raccorder le faux plafond aux cloisons en faisant un nouveau rail métallique sur la faux plafond.
Je dois reconnaître que la technique m'échappe pour refaire ce rail métallique
De plus , je me demande comment cela va se passer en périphérie de certaines pièces car je ne fais que la moitié de mon logement et donc certaines cloisons ne pourront pas être coupées en totalité car de l'autre côté il n'y aura pas de faux plafond....
<Je dois reconnaître que la technique m'échappe pour refaire ce rail métallique >
il s'agit de ce genre de profil qui sera fixé dans le faux plafond
https://www.entrepot-du-bric[...]-placo-7972
<De plus , je me demande comment cela va se passer en périphérie de certaines pièces
car je ne fais ..... >
Là, n'ayant pas la configuration des lieux je pense que le mieux est d'évoquer
ce problème avec votre artisan qui à première vue m'a l'air d'être fiable.
Cdt
Effectivement je vais creuser car les gaines électriques passent par une chape dans le plafond donc ça me semble compliqué de désolidariser les cloisons et faire passer le faux plafond ...
Mon projet avance et l'artisan est capable de donner une garantie d'atténuation des bruits aériens après travaux.
La fourchette garantie est une atténuation de 70 à 75 db.
Aujourd'hui j'ai une atténuation de 53 db et un bruit de fond dans ma chambre calculé aux alentours de 20 db.
Cela veut donc dire que je percevrai les bruits de mon voisin du dessus s'il dépasse 90 db ( 70 db d'atténuation + le bruit ambiant ) ?
Sauf erreur , il faut que le bruit qui arrive dans la pièce soit supérieur au bruit ambiant pour que l'on commence à le percevoir ?
D'avance merci pour votre aide.
GASPER080 a écrit:Bonjour à tous,
On me propose un faux plafond autoportant de 17 cm (maximum a cause du coffrage des volets ) ok c'est bien avec isolant laine " la quelle  ?
et une double peau en placo ( 1 de base et 1 phonique pour contenir le poids ). pourquoi pas les deux phonique  il suivis de poser une armature en rapport ?  A cela, on coupe le placo des cloisons pour y insérer le faux plafond et donc déborder légèrement ( y compris la laine )  mais sans couper la structure mettalique pour ne pas fragiliser la cloison. " pas bon il faut couper l'armature aussi, sinon le sont passera par là
Merci d'avance ;)
GASPER080
<la fourchette garantie est une atténuation de 70 à 75 db. >
Ayant actuellement 53 dB la gain serait donc entre 17 et 22 dB
Qui va faire le contrôle ?
<Sauf erreur , il faut que le bruit qui arrive dans la pièce soit supérieur au bruit ambiant pour que l'on commence à le percevoir ? >
Lorsque l'on n'a 2 sources de bruit si la différence de niveaux entre
les deux est supérieure à environ 8 dB la somme de deux est pratiquement
égale au niveau de la source la plus élevée
Si la différence entre le 2 était de 5 dB il faudrait ajouter de l'ordre
de 1,5 dB au niveau le plus élevé.
Cdt
Merci pour ces précisions.
Le gain sera contrôlé par une étude acoustique après fin du chantier ( cabinet indépendant que je choisirai moi même )
Pour plaquisteheureux: après visite d'un expert , les armatures des cloisons seront coupées pour désolidariser complétement la cloison du plafond initial.
Ensuite, ils poseront une nouvelle armature en 2 demi rails car les fourreaux électriques passent par les cloisons en venant du plafond.
Les bruits aériens pouvant venir aussi des fourreaux , l'expert recommande de les couper et de les remplir d'acrylique.
A noter que le faux plafond "filera" jusqu'aux murs périphériques en béton avec une désolidarisation par joint silicone. La laine prévue est une TI 212 . Elle sera posée évidemment horizontalement puis verticalement à la périphérie pour éviter une zone libre.
Le faux plafond traversant plusieurs cloisons en placo avec fourreaux, je me demande comment va se passer le passage des plaques de placo du plafond. Il faudra bien faire des encoches mais cela risque de diminuer l'efficacité acoustique. Je me demande s'ils vont combler la jonction fourreau / plafond placo avec de l'acrylique ou autre chose.
Je vais encore poser une question à mon artisan ^^
Bonjour, bien heureux qu'un expert ait le même avis que moi, bien qu'il n'y ait rien d'étonnant, je ne comprends pas trop votre descriptif, comprend pas les demi-fourrures, et pour votre plafond il ne doit y avoir aucune attache sur le plafond actuel . ou suspentes phoniques, mais c'est quand même mieux d'éviter. Avec un plan et cotes ce serait plus simple de vous suivre et éventuellement vous conseillez
En fait, dans toutes les cloisons passent les fourreaux electriques venant du plafond. L'artisan va enlever le rail qui est contre le plafond béton et il va couper les cloisons sur 15 cm de hauteur pour faire passer le faux plafond.Cependant il va être obligé de refaire le rail enlevé. Comme les fourreaux électriques passent, il n'aura pas d'autre choix que de mettre 2 demi rails.
Ok il va condenser les gaines au même endroit, on peut aussi percer les rails pour faire passer les gaines,
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h32
