Placement disjoncteurs Divisionnaires EcoCompteur Legrand
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Pour mon premier post, je me présente, je m'appelle Damien et je suis en train de refaire l'électricité en essayant de respecter au mieux la norme NF 1500 .. Et surtout je vous remercie pour votre aide.
J'ai compris les grandes lignes de la norme mais alors que je voyais comment répartir les différents disjoncteurs divisionnaires sur le tableau principal (pas plus de 8 sur un disjoncteur différentiel) et que je voulais grouper les disjoncteurs par étage (sous sol, rez de chaussé, étage) au moment d'intégrer un EcoCompteur Legrand, mon installation ne fonctionne plus.
Sur l'EcoCompteur, il y a 5 entrées dont une par exemple pour le chauffage. Or de ce que j'ai vu la sonde/tor est à mettre au niveau du disjoncteur différentiel de chaque rangée (pour avoir la consommation totale du chauffage ou de la lumière ou de la cusine)
Et donc si je prends cet exemple et que je veux suivre la consommation des chauffages, je doit mettre tous les chauffages sur le même disjoncteur différentiel.
Or sur d'autres exemples pour le chauffage comme pour la lumière, il est conseillé de les répartir sur différents disjoncteurs différentiels pour ne pas avoir "toute" la lumière coupée s'il avait un disjoncteur différentiel qui saute.
Du coup je tourne en rond et je ne sais pas comment faire.
J'imagine que j'ai du loupé quelque chose, est-ce que vous pourriez me dire justement ou j'ai loupé mon analyse ?
Merci beaucoup
Dept : Eure Et Loir
Non, il suffit de faire passer dans le tore, tous les conducteurs de phase des circuits que vous voulez mesurer.
C'est vrai que s'ils se trouvent tous sur la même rangée, vous pouvez le faire au niveau de l'interrupteurs différentiel, mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie de votre réponse. Si je fais passer toutes les phases dans le tor, est-ce que ça ne risque pas dêtre la pagaille au niveau de fils ?
Est-ce que de mettre tous les radiateurs ou toutes les lumières sur un disjoncteur différentiel se fait ?
Merci encore
Dept : Eure Et Loir
La vraie question est : Laquelle des deux solutions vous choisiriez ? Cordialement
Dept : Eure Et Loir
Non ce ne va pas être la pagaille, il suffit de bien rangée
Vous devez obligatoirement les éclairage sous 2 différentiel
Par contre pour le chauffage c'est souvent derrière le même
Il n'y a pas de meilleure solution, il faut souvent faire un mixte des deux.
De toute façon l'éco compteur on s'en fiche, mesurez ce que vous avez envie.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide, je vais mettre tous les chauffages sur le même différentiel.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h12
