Bruit de circulation d'eau dans les radiateurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Nord
Je vous sollicite pour un soucis de bruit de circulation d'eau dans les radiateurs de mon installation de chauffage.
Je vous plante le décor, j'ai réceptionné une maison neuve il y a 1 an et demi, il y a un plancher chauffant pour le rdc et des radiateurs classiques pour les chambres (étage et celle du rdc). C'est une chaudière Chappee qui gère la partie chauffage et il y a un circulateur pour chaque circuit, donc 2. L'ECS est indépendante via ballon thermodynamique.
Mon soucis est que dans tous les radiateurs nous entendons un bruit de circulation d'eau (voir sifflement), ce bruit est plus prononcé sur le radiateur qui est au plus près de la chaudière. Bien sûr le bruit est quasiment imperceptible quand les têtes thermostatiques sont ouvertes au maximum, mais bon je vous laisse imaginer la chaleur dans la pièce :(. J'ai sollicité le plombier qui a fait l'installation, il a diminué la vitesse du circulateur des radiateurs, effectué un réglage au niveau du pointeau du radiateur (il appelle ça l'insert, juste derrière la tête thermostatique), mais il commence à être sec sur le sujet :( et moi aussi.
De mon côté j'ai remarqué, qu'il n'y avait pas eu de réglage d'équilibrage en sortie des radiateurs, j'ai essayé de régler au mieux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit probant.
Pour info, j'ai purgé l'air du circuit et niveau boue, il y a un filtre TF1 sur l'installation.
Auriez-vous une piste ?
Merci et bonne joournée
Env. 200 message Morbihan
Sans être du métier je dirais de baisser la température de l'eau pour moins freiner la circulation
Dept : Morbihan
Il faut purger les radiateurs chaque année.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, avez vous la possibilité de régler la T°, de la zone chambre sur la PAC ?
J'ai comme vous baissée les molettes des radiateurs des chambres qui sont à l'étage, trop chaud.
De : Saint Thurial (35)
Merci pour vos différentes réponses. J'ai bien entendu purgé l'air des différents radiateurs avant remise en service du chauffage, la chaudière a sinon un système de purge automatique.
@gg0_150 : PAC = pompe à chaleur ? J'ai une chaudière gaz murale
Sinon pour info, malgré ce que j'ai indiqué, suite au réglage d'équilibrage sur les sorties, on dirait que le bruit est nettement moins prononcé. Affaire à suivre donc, je vous tiens au courant
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bont
Soupape différentielle mal réglé ou pire absente ?
Dept : Reunion
Tux59 a écrit:Bonjour,
Tux59, désolé j'ai mal lu
En cache depuis aujourd'hui à 00h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
