Env. 20 message Aude
Bonjour à tous comme expliqué dans le titre je suis entrain de bâtir une extension (cuisine d été et local technique piscine) ma question et la suivante puis je faire une arase de 8cm d'épaisseur voir plus à certain endroit (je suis pas maçon je suis pas complètement de niveaux sur la dernière rangée) avant de coulée mais poteaux et ma ceinture avec des parpaing en u.
Dept : Aude
Sujet résolu !
Désolé pour la longueur du titre je maîtrise pas bien le site RolleyesRolleyes
Dept : Aude
Personne pour m'aider ou alors j'ai posté la ou il fallait pas je suis pas un adepte des forum merci par avance pour vos remarques.
Dept : Aude
Bon il n'y a vraiment personne pour m'aider. CryingCrying
Dept : Aude
Bonjour chargathe et merci pour ta réponse je suis partie sur une ceinture avec des blocs en u car j'ai une couverture composée de chevrons osb et tuile mécanique sur une surface de 20 m2 ça fait une peu de poids. L arase me servirait pour atteindre ma hauteur voulue car je vais faire une poutre béton sur le devant avec un volet roulant pour ouverture je sais pas si je suis clair. Il faut que le bas de ma poutre béton atteigne cette hauteur avec ensuite le chaînage.
Ps :jolie construction.
Dept : Aude
Merci d'où ma question puis je faire une arase béton si oui avec fer ou pas ou mortier avant de poser mes blocs en u pour la ceinture arase de 8cm.
Dept : Aude
Bonjour encore merci j'avais pensé à ta solution dans ce cas là l arase est au dessus des bloc en u c'est bien à. Solidaire bien sur de la ceinture puisque ferraille et coule en même temps.
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h35
Devis rénovation de maison
