Aération de fenêtre bruyante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 390 fois
7
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je suis actuellement (1er) locataire d'un T3 dans une résidence toute neuve, et j'ai remarqué (surtout depuis que l'hiver approche) que les aérations des fenêtres laissent passer beaucoup d'air. Tellement que ca m’empêche de dormir parfois (et sans compter que pas mal de froid entre par là).
A priori ce sont des aérations hygroréglable et j'ai remarqué que si je laisse une fenêtre très légèrement ouverte, le débit de l'air (et le bruit) diminue considérablement.
J'ai lu que cela pouvait venir de la VMC qui aspirerait trop d'air, alors j'ai tenté de les boucher pour voir si ca venait de là mais non, toujours beaucoup d'air qui entre.
Il y a dans mon logement 3 entrées d'air (2 dans les chambres et 1 dans le salon) et 3 bouches d'aspiration (salon, salle de bain et toilettes). Je vous laisse un plan de l'appartement :
Et voilà à quoi ressemblent les aérations:
D'où peut provenir ce problème ?
Est ce qu'il faudrait rajouter une 2eme entée d'air dans le salon (il y a une deuxième fenêtre qui n'en est pas équipée).
J'ai lu que certains rajoute dans les entrées d'air un filtre pour hôte aspirante, mais je ne voudrais pas empêcher le renouvellement correct de l'air.
Merci par avance de vos conseils
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour il y a un clapet qui s'ouvre dessus ?, essayer de le fermer partiellement pour voir si le débit rentrant est moins bruyant.
lepiaf a écrit:Bonjour à tous !
De : Saint Thurial (35)
Il y a un clapet à l'interieur mais pas au-dessus:
Et sa donne quoi quand il est ouvert partiellement ?
Je ne peux pas vraiment réglé l'ouverture mais à priori il ne s'ouvre pas complètement et malgré ca, il y a pas mal de bruit
Si vous n'aviez pas le problème avant c'est peut-être que certains ont bouchés leurs bouches d'aspiration donc du coup vous vous retrouvez avec plus de débit.
Il faudrait mesurer le débit aux bouches d'aspiration pour savoir s'il est suffisant ou trop important. S'il est trop important il existe des réducteur à installer dans la gaine permettant de réduire le débit et donc par conséquence le bruit de sifflement aux grilles d'entrées d'air.
Non j'ai toujours eu le problème depuis que je suis arrivé (mais en été je m'en rendais moins compte car les fenetres étaient souvent ouvertes).
Par contre, j'ai déjà essayé de boucher les bouches d'aspirations avec des chiffons, mais ca ne corrige pas le problème.
J'ai l'impression que les réglettes des aérations ne remontent jamais ...
Bonsoir, j'ai exactement le même problème que vous et avec quasiment la même configuration : logement neuf et aération des fenêtres qui sifflent très fort depuis quelques temps. En Été nous avions souvent une des fenêtres ouvertes par conséquent pas de bruit dans les aérations... est ce que vous avez trouvé la solution depuis?
Nous avons également 3 bouches d aérations identiques à votre photo, une dans le salon et une dans chaque chambre.
Merci par avance pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Malheureusement pas de "réelle" solution. J'ai acheté du filtre carbone pour hotte que j'ai découpé et glissé dans l'aération de la chambre. Ça réduit bien le bruit au moins pour cette pièce tout en laissant passer de l'air (le taux humidité n'a pas significativement bougé).
Il faut penser à le changer régulièrement parce que ça s'encrasse de poussière au bout de moment.
Merci beaucoup pour votre retour! je vais tenter de faire la même chose; si cela peut atténuer le bruit ce sera déjà ça.
Hello,
Fait comme les autres, obstrue les bouches
De : Manche (50)
Plus les ouïes d'aération (entrée d'air) seront partiellement bouchées, plus il y aura de la mise en vitesse, donc des bruits de sifflement.
L'aspiration d'air est à diminuer sur les 3 buses si elles sont équipées de clapets réglable, ou en les colmatant partiellement...
Mais il est aussi fort probable que le couloir de l'immeuble soit en dépression et donc que de l'air soit aussi aspiré au travers de la porte d'entrée. Il faudrait poser des joints d'étanchéité sur cette porte sur le haut et les 2 côtés latéraux, et surtout y installer un joint de seuil efficace.
Ainsi, l'aspiration au travers des 3 ouïes d'aération devrait être diminué.
Puis il faudra ré-ouvrir probablement les buses d'aspiration pour trouver une régénération de l'air convenable, surtout ponctuellement dans la salle de bains & WC.
C'est ce que j'avais constaté dans l'appartement de ma fille en résidence étudiant.
JC
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h29
Devis VMC / VMC double flux
7
