2 linteaux à relier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Morbihan
je veux supprimer une porte en façade d'une maison pour agrandir la fenêtre qui se trouve juste à coté afin de ne faire qu'une seule ouverture sur toute la largeur.
Le problème est le suivant: la porte et la fenêtre ont chacune leur propre linteau en granit brut de 30 x 20 cm et de longueur de 1,40 m chacune qui sont collé l'un à l'autre (environ 220 kg chaque pièce !)
Je dois donc relier les linteaux de ces 2 ouvertures
Mon idée serait de faire une (ou deux) fente au niveau de la jointure de chaque linteau afin d'y glisser (ou deux) pièce métallique qui pourraient résister au poids de ces pièces ... et du mur de la maison au dessus (pas très haut).
Cela vous parait il réalisable ?
Cordialement.
Bernard
PS: j'aurais souhaité joindre une photo mais je n'y parviens pas !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Morbihan
Citation:
et à ce niveau (collage) ces 2 linteaux posent sur ?
pour la photo :
reprendre le message (bouton edit en bas de la fenêtre), clic sur l'appareil photo puis clic en bas sur "autre photo" .
C'est fait merci
Dept : Morbihan
ça va être compliqué !!
les deux linteaux n'ont pas assez d'assise dans le mur ...
solution 1 : faire une clé et tailler les linteaux pour insérer la clé , il faut maitriser un peu !
solution 2 : poser un cornière en L de 150/200 de haut et l'engraver par derrière .
il faudra toujours tailler un peu de granit !
Pour la clé : il faut quelle soit plus haute que les linteaux , en gros 50 cm .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas bien ce qu'est cette  clé et comment elle se pose.
De même pour le L ...
Dept : Morbihan
Une autre idée serait de mettre un IPN au milieu qui supporterait les 2 linteaux avec une fenêtre 2 vanteaux de chaque coté ...
Dept : Morbihan
Je viens de comprendre l'idée du L sur lequel reposeraient les 2 linteaux
Bonne idée et facile à réaliser
Je viens de regarder et j'ai trouvé du 200 x 200 en 20 d'épaisseur.
Ça devrait faire le boulot !
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
