Craquement joint périphérique porte âme pleine JELD-WEN Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Ma maison a été équipée de portes ame pleine JELD-WEN avec un joint péripherique de porte tout autour de l'huisserie. Comme elles craquaient beaucoup à l'ouverture, le joint se trouvant retourné par l'angle de la porte, le fournisseur m'a dit d'attendre la peinture de ces portes pour agir.
Chose faite, le ruban protecteur a été enlevé et des essais ont été fait. Un peu de WD-40 sur le joint bien essuyé et c'est vrai il n'y avait plus de craquement.
Seulement 24 h aprés de nouveau les portes 'craquent", bruit toujours provoqué par le retournement du joint plaqué sur l'huisserie. J'ai trois portes qui font ce bruit et franchement le matin pour ne pas réveiller la maison, c'est difficile.
D’après le fournisseur bien sur JELD-WEN ne comprend pas et je serais certaiement le premier à qui cela arrive. Que faire à part enlever ce joint qui attenue le bruit ( porte fermée bien sur).
De : Morbihan (56)
Sujet résolu !
Salut. Je n'ai n'ai pas bien saisi le problème, mais si ça s'améliore avec du WD40, c'est que c'est un problème de lubrification. Peu de temps après, ça revient : normal, le WD40 n'est pas fait pour un effet durable.
Essai plutot de lubrifier avec un produit liquide et neutre, comme l'huile de parafine, silicone liquide, etc ;)
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonsoir merci pour le conseil. Je mets une photo pour faciliter la compréhension. On voit la porte légèrement entrouverte et le joint qui accroche encore le coin de la porte ( endroits où on ne voit pas la lumière passer) la porte retourne le joint qui revient ensuite à sa position. C'est ce bruit qui fait penser à des craquements.
De : Morbihan (56)
Suppression doublon
De : Morbihan (56)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h20
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
