Isolation d'un garage parpaings collé à ma maison PHENIX
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Drome
je viens demander quelques conseils concernant la renovation de la partie garage (28 m2) attenante à la maison PHENIX de 1979 que nous venons d'acheter.
Normalemnt le maison sera isolé par l'extérieur (nous somme en cours de devis) mais elle s'arrêtera au garage puisque l'aide de l'état ne permet d'isoler que les parties habitables.
J'aimerais isoler le garage qui me servira surtout d'atelier et que je pense donc chauffer.
A l'heure actuelle, le mur est fait de parpaings.
1 - Concernant le plafond les chevrons font 8 cm de haut et les pannes environ 18 cm. Je pensais donc isoler le plafond avec des panneaux de laines de bois entre les pannes puis visser des panneaux d'OSB sur les pannes.
Est ce une bonne idée et quelle epaisseur choisir ? Il y aura donc un vide d'air entre les tuiles et l'isolant selon l'epaisseur choisit de minimum 8 cm (hauteur des chevrons). Est ce grave ? OSB 2 ou 3 ?
2 - murs ; je pensais utiliser des rails à placo, panneau de laine de bois mais au lieu de mettre du BA13, j'allais vissé de l'OSB sur les rails. Qu'en pensez vous ? OSB 2 ou 3 ?
3 - quant au sol, il n'est pas très plat, comment procéder pour rattraper ca ? Réagreage et carrelage ? réagréage fibré ? Quelle epaisseur ?[img]no[/img]
Merci d'avance pour votre réponse
Sur la 3ième photo il me semble que c'est une toiture en fibro cimment
c'est ça ou un effet d'optique ?
Si c'est ça il y a des règles de ventilation à respecter : DTU 40.37
http://www.comptoirdubatiment.com/sites/default/files/NFDTU40-37P1-1.pdf
voir page 27
Une isolation entre pannes est bien sur envisageable
< Est ce une bonne idée et quelle epaisseur choisir ? >
épaisseur d'isolant = hauteur des pannes
<Qu'en pensez vous ? OSB 2 ou 3 ? >
tout va dépendre de l'humidité qu'il risque d'y avoir dans le local,
si par exemple chauffage intermittent c'est à dire de temps en temps
je dirais OSB3;
Si chauffage il faudra aussi penser à l'isolation murs, .....
Cdt
Merci pour votre réponse.
Il s'agit de tuiles béton.
Je compte bien isoler les murs aussi. Je pensais fixer des chevrons de 10 cm et donc mettre 10cm de laine de bois' recouvert d'osb également. Donc je vais commencer par le toit puis ensuite les murs.
<Il s'agit de tuiles béton. >
Ok, en posant sous chevrons vous respectez l'épaisseur de la lame d'air
demandée en sous face de couverture , celle ci doit être ventilée.
Cdt
Merci encore pour votre réponse.
Je vais partir sur du 10 cm de laine de verre sur les murs finalement et 20 entre pannes. le tout recouvert d'OSB 3
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h49
