Vidéophone - Vidéosurveillance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.734 fois
Env. 50 message Val De Marne
Je souhaiterais connaître vos opinions ainsi que votre retour d'expérience sur l'utilisation de ces types de système.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Que veux tu savoir exactement? Il y a de grosses différences entre un videophone et la vidéo surveillance... D'après ton blog, tu connais bien le videophone! Ohmy Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Votre vécu concernant l'utilité de ces systèmes, la qualité du signal vidéo, l'implantation, l'installation... nous intéresse.
Nous avons un interphone audio pour l'accueil des visiteurs. Côté vidéo, c'est un petit caméra asservi par un système domotique. Il se déclenche soit par un événement lié à la détection de mouvement soit à la demande par une commande X10.
La fonction caméra est utilisée pour la surveillance de la grille d'entrée de la maison quand nous sommes en vacances. Le fonctionnement ne nous donne pas complétement satisfaction. Nous songeons investir sur un caméra IP en extérieur avec sortie alarme.
Dept : Val De Marne
Moi aussi j'ai regardé pour une caméra extérieure IP + détecteur de mouvement + Wifi mais c'est un peu cher pour faire uniquement cela. N'ayant pas envie de faire des trous partout, c'est la seule solution que j'ai trouvé...
Pourquoi ton système actuel ne convient pas via le X10? Trop sensible?
La fonction de videosurveillance à distance nous convient malgré quelques imperfections de fonctionnement et de qualité d'images. Compte tenu du coût de la solution, PC avec vieille carte d'acquisition vidéo de récupération, caméra sans fil à 50 euros, le résultat est trés satisfaisant.
C'est la fonction alarme qui n'est pas performante. Elle est basée sur un détecteur de mouvement qui s'avère un peu trop sensible pour un fonctionnement en extérieur. Par exemple, les déclenchements suite à un déplacement de masse d'air chaud par un temps ensoleillé d'été sont fréquents. Et puis le temps de réponse est trop long entre le déclenchement et la première image captée.
Les fonctions de traitement d'images sont maintenant bien au point, par exemple la détection de mouvement d'un ensemble de pixels. Je ne sais pas si ce genre de détection avec alarme est implantée dans les caméras IP.
Dept : Val De Marne
Je ne sais pas trop, j'attendais de voir sur le forum s'il y a du monde qui a testé... Huh
Ce que j'ai pu voir, avec un boitier étanche extérieur (pas très esthétique), cela tournait aux alentours des 300€. Il y a moins cher mais ça n'était pas terrible à première vue.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 09h27
Devis pompe à chaleurArtisan
