Questions Murs porteurs et charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Rhone
Je vous rejoins sur ce forum car j'ai visité une maison ancienne et dans son jus comme on dit, avec d'après moi un potentiel a rénover.
Nature du bien:
Bâtiment principal d'un ancien corps de ferme quasiment rectangulaire ~6m*14,5m donnant sur une grande parcelle vallonné (certes).
niv 0 : cave - sous-sol segmenté en 4 parties
niv 1 : plateau de ~85m² segmenté en 4 pièces (maçonnerie pierre ~50cm ep et plancher hourdis sur 3 des 4 pièces (visible de la cave))
niv 2 : grenier sous toiture double pente avec charpente apparente et segmenté en 4 zones (maçonnerie en pisé et bonne hauteur sous toiture (quasi pas de carrez -1,8m))
donc 2 pignons + 2 murs porteurs intermédiaires de la cave jusqu'au grenier.
Doute a lever/problématique
Avant de continuer plus loin les négociations, j'aimerai revisiter le bien avec un professionnel structure, car j'aimerais remplacer les deux murs intermédiaires par des IPN ou autre pour pouvoir liberer un grand plateau en niv1 pour la Cuisine, Salon, Salle et bureau, et pourvoir re-cloisonner différemment pour 4 chambres et 1 SdB au niv2.
Je pensais demander l'aide a un architecte mais en me baladant sur le Net, j'ai cru comprendre qu'un bureau d'étude était plus en adéquation avec mon besoin. Quel est votre avis ? Conseil
N'ayant jamais eu besoin de revoir le gros œuvre sur mes logements précédents, je suis dans le doute pour ce projet d'envergure.
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 7000 message 06 (6)
Un BET, ou un maitre d'oeuvre très habitué aux rénovations et reprises en sous-oeuvre. Il faut savoir apprécier l'incidence de la transformation sur la structure.
De : 06 (6)
Ok, c'était l'idée que je me suis fait en brassant le Net. Merci de me l'avoir confirmé.
D'ailleurs, est-ce certaines personnes auraient des Bureau d'étude a me conseiller sur la banlieue ouest de Lyon ?
Bon je reviens après plusieurs semaines pour vous donner des infos. La charpente est a remplacer car attaquée par des champignons, vers, insectes. Et que si la charpente est remplacée alors dans ce cas il est possible de supprimer les deux murs porteurs intermédiaires. Ce qui permet de libérer les deux plateaux de 85m² chacun. Et en plus de surélever la nouvelle toiture pour gagner en hauteur sous pente.
Et donc penser au montant de la taxe d'aménagement qui va s'en suivre.
De : La Rochelle (17)
Merci pour ce retour
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h07
Devis rénovation de maison
