Différences Weber Pral et Lite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 303 fois
Env. 100 message Var
J'aimerais savoir quel enduit Weber est le mieux adapté pour enduire des murs en briques entre le Weber Pral F et le Weber Lite?
J'ai fait réaliser mon enduit de façade il y a 3 ans et il y a déjà pas mal de fissures qui apparaissent. Elles n'ont pas l'air structurelles, juste l'impression que l'enduit n'a pas bien adhéré et que ça va partir en blocs dans les années à venir.
Bref, l'enduit à été fait avec des sacs Weber Pral F et un pro m'a dit qu'il ne travaillait qu'avec du Weber Lite, du moins, sur de la brique.
Alors voilà, je me demandais si cela pouvait venir du Weber Pral ou du travail du façadier...en ce qui concerne la température extérieure, nous avions attendu la fin du mois d'Octobre pour éviter les grosses chaleurs.
Merci à vous pour votre attention.
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Quelle finition a été réalisée sur l'enduit ? En combien de couche a t'il réalisé l'enduit ?
Basss a écrit:Quelle finition a été réalisée sur l'enduit ? En combien de couche a t'il réalisé l'enduit ?
Finition gratté fin, en 2 passes espacées de 3 jours.
Dept : Var
3 jours c'est presque trop, c'est le maximum autorisé.
Ensuite il n'y a que peu de différences entre les deux.
Weber Pral F est un enduit OC2, le Lite est un OC1.
Le Lite est donc adapté pour tous les supports y compris le béton cellulaire, le Pral F, non. Mais tous les deux sont adaptés pour de la brique (support classé RT2 ou RT3 pour les 20 et 25cm d'épaisseur).
Support / Enduit admissible
RT1 (béton cellulaire) / OC1
RT2 (brique) / OC1 & OC2
RT3 (parpaing) / OC1 & OC2 & OC3
Bref, logiquement le Pral F est adapté, mais il est vrai que le Lite est moins sujet à la micro fissuration car plus léger et plus souple.
Basss a écrit:3 jours c'est presque trop, c'est le maximum autorisé.
3 jours max sûr, c'est peut être 2, j'ai calculé par rapport à mes photos de l'époque.
Bizarre que les 2 soient adaptés mais qu'au final, l'un soit quand même mieux que l'autre...
En tout cas, ça fissure, à 5 mètres de distance, ça commence à être difficilement perseptible à l'oeil. Ma crainte c'est que ça finisse par partir en morceaux. J'ai noté des différences de teinte à des endroits et sur un mur qui soutient la terrasse qui a été fait après en parpaing, pas de fissures...est ce que ça ne viendrait pas des briques?
Quoi qu'il en soit, est ce qu'il existe des solutions intermédiaire avant de tout casser et refaire ? J'ai lu qu'on pouvait peindre avec une peinture de la même teinte, ce qui remplirait les micro fissures et rendrait le tout plus solide...
Dept : Var
Weber Pral F : 7,50€Ht / sac
Weber Lite F : 12.50€HT / sac
Je pense que la différence de prix explique largement que l'un soit meilleur que l'autre !
On peut très bien faire une maison tout en béton armé, le "produit" est adapté, mais c'est bien plus cher que le parpaing.
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
BASS vous a déjà donné de nombreuses informations justes.
Sur support brique, le weber lite est supposé mieux réagir à la micro fissuration car il est plus léger et plus souple mais les deux enduits conviennent.
A ma connaissance, la différence de prix entre les deux est moindre (cela dépend de la politique de prix, des appros,  etc… des revendeurs) mais la consommation d’enduit légèrement supérieure du Pral (cf. fiches produits) vient contrebalancer cet écart de prix.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h14
Photos d'enduits
Photos d'enduits
