Isolation intérieure du garage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 296 fois
8
Membre utile Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite isoler mon garage et ma porte de garage, cependant j'ai une question technique, j'ai les gaines des unités extérieures avec des boîtiers électriques qui longent l'intérieur de mon garage.
Est ce que je dois les mettre sous l'isolation et placo ou est ce que je dois les faire passer dessus.
Ma question peut paraître un peu chose, mais c'est une première pour moi.
Je souhaite mettre une laine de verre et placo.
Si vous avez des conseils je suis preneuse.
Merci à tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Il me semble que seuls les tuyaux de gaz doivent rester visibles (a verifier).
Cependant dans mon sous-sol j'ai opte pour laisser aussi les conduites d eau visibles.
A voir ce qu en disent les spécialistes des reglementations.
De : P (23)
Ha oui, j oubliais, j ai aussi laisser les boîtes de dérivation accessibles Biggrin
De : P (23)
<e souhaite isoler mon garage et ma porte de garage, cependant j'ai une question technique .... >
doublage en ossature métallique, genre Optima ?
les gaines électrique peuvent être derrière le doublage
Si un jour il y a un problème quelconque vous pourrez toujours
remettre des gaines devant
+1 pour les boites de dérivation
Vous n'avez jamais fait de doublage ossature métallique ? car il a
des vidéos sur le sujet.
Cdt
Je suis novice en la matière.
Bien sur je vais regarder des tutos et vidéos techniqiez. on va mettre une laine de verre standard et ossature métallique pour y fixer du placo. Il y a toute les gaines et une boîte de dérivation. Donc si je comprends on peut les laisser derrière le placo..?
Les gaines qdes cables electriques et de communication oui. La boite de derivation accessible, surtout pas derrière le placo
De : P (23)
Lapiz64 Bonjour, attention aux tapées d'isolation de vos fenêtres. Elles ne sont pas bien épaisses... Vous allez être vite limité dans l'épaisseur de l'isolant, ou sinon, il va falloir coffrer l'embrasure de la fenêtre, ce qui n'est pas forcément simple et facile à réaliser pour un débutant.
Pour info, je dois aussi isoler les murs de mon garage, le menuisier m'a mis des tapées de 140, ce qui va me permettre de poser des panneaux de PSE de 120+13.
De : Saint-malo (35)
Pour ce qui est des taper d'isolation à mon avis c'est trop tard, mais vue le sans d'ouverture de la fenêtre ce ne sera pas un problème . par contre problème pour le portail du garage, galère a bien isolé. les gaines que l'on voit on dirait bien que ce sont les cuivres pour une clim.
  j'isolerais avec le système optima, et je ferais des caissons hauts pour bien isoler au niveau de ces gaines , un peu complexe pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, et je doute que vous trouviez des vidéos pour cela car l'ossature devra s'arrêter sous les gaines.
petit schéma possible ci demande
Merci je vois ce que vous dites. Effectivement c'est rien de compliqué à la base mais je ne suis pas sûre de réaliser ce côté moi même.. Le reste du garage oui par contre
Lapiz64
<on va mettre une laine de verre standard et ossature métallique pour y fixer du placo. >
Pour les murs (pose verticale) le standard c'est de la laine en lambda 0,035
ou 0,032 . La laine lambda 0,040 n'est pas autorisée pour cet emploi.
Cdt
Ah d'accord, j'ignorais. Merci pour l'info...
lucienpel a écrit:Bonjour
Lapiz64
Cdt
Pour les personnes ayant isolée le garage, et mis des plaques de placo, avez vous une réelle différence, en terme de température ?
J'ai a peu prés la même chose à faire, pour les murs cela ne me pose pas de soucis, par contre c'est plutôt pour le mur de la porte de garage, car le doublage placo va condamner tout l'accès au système de fixations sur les côtés de la porte, et aussi le dessus qui est moins épais que du placostil en 50, et il y a aussi la barre transversale du moteur.
De : . (1)
<Pour les personnes ayant isolée le garage, et mis des plaques de placo, avez vous une réelle différence, en terme de température ? >
Dans un local non chauffé, l'isolation va lisser les écarts de température.
Mais si il n'y aucun apport de calories, si par exemple il y une température
extérieure de - 10° pendant 8 jours consécutifs la température intérieure
va peu à peu se rapprocher de la température extérieure.
Pour faire un parallèle, si vous débrancher votre frigo pendant une semaine
la température intérieure sera à peu de chose près la même que la température
de la pièce; pourtant il est isolé.
Si par contre vous avez une coupure de courant de quelques heures l'isolation
va permettre de passer le cap.
Cdt
Merci pour cette réponse explicite. Ça nous permettra déjà de faire une pièce plus propre et plus rangée avec des organisateurs de rangements.. Pour le reste on fera avec Blush
bon travaux
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h25
8
