Alimentation nourrice faible diamètre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Rhone
Dans le cadre de la transformation de ma mezzanine en suite parentale, je souhaite pouvoir alimenter :
- une douche
- un lavabo
- un wc
- un lave main
Il y avait jusqu'à présent un WC et un lavabo que j'ai enlevé, et je souhaite ajouter des nourrices sur leurs alimentation pour desservir en PER l'ensemble des appareils.
Le problème est que ce sont tuyaux en cuivre de 10/12, ce qui est bien loin du diamètre 14 nécessaire si je me réfère à l'abaque suivante : https://www.thermexcel.com/french/ressourc/plomberie_sanitaire_bouclage_d%27eau.htm
et serait même inférieur au diamètre d'alimentation minimale pour une douche, de 12mm.
Je ne peux malheureusement pas me raccorder avec des diamètres supérieurs sans tout cassé au RDC (l'alimentation principale est à la cave, deux étages plus bas)...
Est-ce que vous pensez que ce serait jouable ou bien complètement inutilisable ?
Je pensais alimenter l'ensemble des appareils en PER de 16 (histoire de n'acheter que deux couronnes et d'être en conformité au niveau de la douche, mais je peux tout à fait acheter du 16 et du 12), ça n'apporterait rien en terme de débit je suppose mais au moins ce serait plus propre si quelqu'un se décide à remplacer les tuyaux de 10 par des plus gros dans le futur, et ça éviterait peut-être d'éventuels bruits dans la tuyauterie dus au sous-dimensionnement ?
Au niveau des nourrices, il me faut donc 4 sorties eau froide et 2 eau chaude.
J'hésite entre
- prendre des nourrices classiques avec arrivées en 20/27 et raccorder mes tuyaux de 10 avec un raccord 15/21 puis un autre 15/21 -> 20/27 (il n'existe pas des raccord 12 -> 20/27)
- prendre les mêmes nourrices, mais avec une sortie supplémentaire sur chaque, les alimenter par une sortie en 15/21 pour éviter le raccord 15/21 -> 20/27 et boucher l'alimentation en 20/27
- prendre des nourrices avec alimentation en 15/21 comme celles-ci : https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur-nourrice/sanitaire/petit-debit-fin-de-distribution.htm, mais c'est pas évident à trouver, je n'en ai pas vu avec seulement 2 sorties (même au pire j'en bouche une)
Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que toutes les solutions se valent ou y en a-t-il une préférable aux autres ?
Merci !
C'est tout pareil, il n'y aura toujours qu'un débit de tuyau CU de 10mm
dans les nourrices qu'elles soient petites ou grosses.
Etant donné que le circuit sera sous-dimensionné,
faudra faire avec et n'utiliser que la douche sans que d'autres points d'eaux soient ouverts en même temps.
De : Loire (42)
Merci pour le retour.
Normalement ce ne devrait pas arriver souvent que plusieurs appareils soient utilisées en même temps sur ce circuit, donc c'est rassurant si pour vous ce n'est pas pas complètement rédhibitoire !
Non, si vous avez une douche avec une pomme de douche/douchette
vous serez en dessous des 12l/minutes qui est donné dans le DTU
mais vous verrez pas une énorme différence.
Par contre si vous avez un grand ciel de douche ou des accessoires type jets/hydro...là sur que ça le fera pas.
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
