Commander éclairage avec télécommande de moteur de portail Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut la communauté.
Voila je viens de monter un moteur de portail électrique et je souhaiterai pouvoir commander un éclairage à partir de ma télécommande de portail 433.92 mhz (visible ici https://www.amazon.fr/gp/aw/[...]&psc=1)
Le but est de pouvoir ouvrir le portail et allumer l'éclairage de ma cour à partir de la voie publique à partir d'un autre bouton présent sur ma télécommande.
L'éclairage consiste en 8 potelets led et 4 appliques murales led commandés par des poussoirs.
Je n'ai pas la possibilité de commander directement le telerupteur car celui-ci est placé dans le tableau électrique à environ 70m du portail avec 3 murs de 60cm à traverser.
Par contre j'ai un poussoir sous mon carport qui est situé à 20m de mon portail en champ libre.
Je cherche donc un module qui peut se placer derrière ce poussoir afin de pouvoir garder son fonctionnement manuel ou même un poussoir compatible avec la fréquence 433.92mhz que je pourrai placer à ma guise dans une boîte plexo étanche sous le carport.
Enfin j'ai la possibilité de tirer des fils entre mon tableau et le carport dans un fourreau libre.
Si en plus ce poussoir peut fonctionner avec une future installation sous jeedom alors ce serait parfait !
Pardonnez mon langage technique imprécis. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision.
Merci pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Riom (63)
Pour moi, il faut s'orienter vers un récepteur radio compatible avec votre télécommande.
- Ce récepteur serait placé dans une boite sur le carport a coté du BP existant.
- Il faudra utiliser la gaine existante pour alimenter ce récepteur depuis le coffret électrique (prévoir un câble avec plusieurs fils en réserve pour évolution futur)
- Brancher le BP sur une entrée BP du récepteur
- Réutiliser les fils du BP pour les brancher une sortie du récepteur. C'est cette sortie du récepteur qui pilotera votre télérupteur qui gère l'éclairage.
En résumer, il faut trouver le bon récepteur qui aura les caractéristiques suivantes:
- Compatible avec la télécommande
- 1 entrée Bouton configurable
- 1 sortie libre de potentiel configurable
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
OK merci silvercedric.
Je vais chercher ce type d'émetteur.
Ce type d'interrupteur Sonoff devrait convenir ?
https://www.amazon.fr/Interr[...]/B08BF3VDDD
Je cherche un module moins performant car je n'ai pas besoin de 4 canaux mais je ne trouve rien d'intéressant ou tout du moins j'ai peur de me planter.
Avez-vous quelque chose à proposer ?
Ça se câble comment entre le telerupteur et le Sonoff ? C'est comme un poussoir ? Les miens sont câblés en trois fils (phase, retour de la commande et neutre commun avec la lampe)
Merci à vous Wink
Bonjour non cela ira pas, il vous faut une récepteur compatible avec votre télécommande , peut être ici https://www.allotelecommande[...]n1EQAvD_BwE
mais pas sur ( téléphonez leur pour savoir )
ou celui ci ,de la même marque donc plus de chance
https://www.amazon.fr/Kit-co[...]omerReviews
Super merci !
Effectivement je me suis planté dans la description du Sonoff. Il communique sur la fréquence 433mhz mais ne reçoit pas d'ordre à partir d'une télécommande qui utilise la même fréquence.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
