Charpente garage ossature bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Landes
Je me lance dans la construction d'un garage accolé à ma maison composé de 3 murs ossature bois et je souhaite pour cela faire une extension du toit de la maison en me raccordant aux chevrons existants. Le garage fera 3m30 sur la largeur et 4m50 sur la longueur.
J'envisage de positionner 2 pannes comme représenter en rouge sur le plan ci dessous, de part et d'autre de la porte du garage pour éviter une charge au dessus de la porte. Est ce une bonne idée? Je précise que si je positionne la panne au dessus de la porte, j'ai aussi la contrainte de l'espace faible pour loger un linteau conséquent...
Enfin quelle section serait à prévoir sachant que la portée libre est de 4m25 et que la couverture sera en tuiles ? je suis localisé en bord de littoral aquitain (neige rare)
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Landes
Y a t-il des connaisseurs en charpente pour m'éclairer ? Tout avis, conseil ou critique sera bienvenu!
Je me demandais si des pannes étaient d'ailleurs vraiment nécessaires et s'il ne sera pas possible de couvrir de chevrons uniquement. Le seul souci, c'est que l'avant toit côté pignon sera de 60cm; je ne suis pas sûr qu'une échelle de toit soit réalisable sur une telle portée??
Encore merci à ceux et celles qui voudront bien m'apporter conseil
Dept : Landes
Env. 7000 message 06 (6)
Un plan et une photo ça serait pas mal pour comprendre.
De : 06 (6)
Perspective garage
Vue de côté
Façade garage
Dept : Landes
Désolé je suis novice sur le site et galère un peu avec l'insertion de photos...
Quelques précisions supplémentaires :
- les chevrons de la maison font du 6x10cm (entraxe 55cm), je compte les prolonger avec des chevrons que je viendrai visser sur le côté. Est ce que je dois garder la même section de chevron pour le garage ?
- le nombre de pannes et leur section restent à définir, ainsi que leur positionnement. Comme indiqué précédemment, je ne sais comment m'y prendre par rapport à la porte du garage et sachant l'espace limité pour installer un linteau.
j'espère que ce sera plus clair maintenant!
Dept : Landes
Bien les images. Je vais regarder de plus près.
De : 06 (6)
Il peut y avoir un petit mouvement entre le garage et la maison, un petit tassement de fondation par exemple, qui fait qu'à mon avis il vaut mieux ne pas fixer les chevrons nouveaux sur les anciens, pour qu'ils ne "tirent" pas dessus.
Je verrais alors 3 pannes, la plus haute soutenant les chevrons sous l'égout du toit actuel. Donc entraxe des pannes 1 m. Largeur de chargement 1 m, avec une charge de tuiles et charpente de 55 kg/m² et neige 35 kg/m² + poids de la panne.
En bois de classe structurelle C18, la flèche au milieu de portée est de 1.1 cm en section 7.5 x 22.5 ou de 1.55 cm en section 7.5 x 20.
Dans tous les cas c'est conforme.
De : 06 (6)
Merci pour l'analyse
autre question, faut il nécessairement un point d'attache des montants du garage sur l'ossature de la maison ou bien il n'y a aucun risque de faire sans? car je ne vois pas comment me fixer efficacement (les montants de l'ossature maison sont difficilement atteignables...)
Dept : Landes
Pour les mêmes raisons que pour la charpente, je ne fixerais rigidement pas les montants du garages dans le mur de la maison.
Mais il faut cependant contreventer la structure du garage. Pour ça, il y aura les panneaux dans les murs ossature bois, mais rien dans le plan entre la maison et le garage.
Il pourrait donc y avoir des montants sur le murs de la maison, mais servant uniquement d'appui, laissant le garage s'écarter ou tasser s'il le veut (pas trop quand-même), mais l'empêchant de glisser parallèlement à la façade.
Sinon : deux barres en croix (dite de saint André) entre les pignons du garage, contre la façade mais sans appui sur la maison.
De : 06 (6)
C'est bien noté, je doutais que le contreventement suffise à garder la structure fixe. Je rajouterai peut être des montants côté mur maison comme vous dites. Encore merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
Dept : Landes
Une petite dernière question !
Sachant que les chevrons du garage ne seront pas raccordés à ceux de la maison et en partant de l'hypothèse qu'il y aura 3 pannes de 200x80 avec 1m d'entraxe, est il possible de réduire la section des chevrons du garage (ceux de la maison sont en 100 x 60 mm). Et si oui quelle section serait optimale?
Dept : Landes
J'avais zappé la question. Bien sûr, avec des portées de 1 m et en plus une continuité, une section bien plus faible suffit. 5 x 5 par exemple.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
