Problème climatisation gainable Fujitsu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Herault
J ai une climatisation gainable Fujitsu qui fonctionne avec un thermostat central et un thermostat par pièce.
Dans une chambre le thermostat ambiance est éteint mais ça souffle quand même et la température de cette pièce est de 22 degrés alors que le thermostat est éteint.(la climatisation fonctionne en ce moment en chaud ).
Les autres pièces ça fonctionne normalement.????
Que faire pour que cette chambre ne chauffe plus merci de votre réponse.bonne soirée.
Dept : Herault
Bonjour, quand la température demandée dans la pièce et atteinte le thermostat envoie un ordre à un genre d'électrovanne ( j'ai oublié le nom) qui va fermer la gaine de soufflage, dans votre cas une pièce ne doit plus fonctionner, soit le thermostat, soit ( l'électrovanne)
Membre utile Env. 500 message Reunion
Un peu lacunaire comme message c'est quoi le nom de la régulation qui gère ces bouches?
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Bonjour
Merci je vais essayer de me expliquer un peu mieux je suis dans cette maison depuis peu je viens d acheter aucune notice de climatisation.
Donc ma clim est Fujitsu avec un thermostat central dans la pièce à vivre.chaque chambre possède un thermostat ambiance de type delta dore.
Je n allume qu une chambre en chaud en ce moment jusque là normal .dans une des chambres non chauffé ça chauffe quand même thermostat éteint voilà...
Je ne suis pas experte et le souci n est que dans cette chambre.
Avant de faire venir un pro je me renseigne auprès du forum.
Dept : Herault
Dept : Herault
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, quand la température demandée dans la pièce et atteinte le thermostat envoie un ordre à un genre d'électrovanne ( j'ai oublié le nom) qui va fermer la gaine de soufflage, dans votre cas une pièce ne doit plus fonctionner, soit le thermostat, soit ( l'électrovanne)
Merci beaucoup j ai compris mais je n' ai pas accès à electrovanne je vais donc demander à un pro de venir cordialement
Dept : Herault
Vous avez soit un problème de thermostat, soit le moteur qui reste ouvert
Dept : Reunion
comme dit plus haut je ne me souviens pas ( mais cela ne s'appelle pas non plus un moteur) un peu lacunaire comme appellation
Allez plaquiste un petit effort cela commence par R
Ps : j'ai mis moteur pour que la personne à l'origine du sujet comprenne.
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
