Charpente toiture plate
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous,
je me suis lancé dans la construction d un garage en appui sur mes murs de clôture qui sont  banchés d' une longueur de 8.00m par 5.50m de large avec toit plat, panneaux osb 3 isolant Pir de 6 pare vapeur et membrane epdm
je suis parti sur un solivage en 75x200 en C18 a 0.50 entraxe dans le sens de la pente qui sera a 3% et fixé par des sabots ci joint photo de la maçonnerie.
Ma question est la suivante:
la section de mes solives n est telle pas sous dimensionné en sachant que j habite en nord Isère enfin près de Lyon,
200 m d altitude et qu' il arrive parfois que l on voit la neige(même si c est très rare ces dernières années..)
toutes vos réponses et vos conseils sont les bienvenus.
dans l attente de vous lire
bon brico a tous
Emmanuel
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les charges, j'aurais 22 m² / m² (panneaux OSB 18, isolant, Epdm + entretoises) + les solives.
Non compris une charge de gravillon, ni un plafond suspendu dessous !
La surcharge : 100 kg/m², exploitation entretien, ce qui fait davantage que la neige, à condition que vous n'ayez pas des acrotères hauts ou un mur en héberge qui ferait une accumulation de neige.
Pour une portée de 5.5 m, entraxe 50 cm, je verrais plutôt des madriers 7.5 x 22.5 en bois de classe C24, pour une flèche L / 330.
En C18, ça me donne L/270, ce qui reste jouable, mais ce serait mieux le C24.
Ca restera un peu souple en marchant dessus, mais on sait que ce n'est pas fait pour le séjour.
Réalisez bien le système d'évacuation d'eau, de façon à éliminer tout risque d'accumulation sur le toit en cas d'obstruction.
Et précisez si nécessaire ce qui peut changer mon avis actuel : les charges, le risque d'accumulation de neige.
De : 06 (6)
merci de votre réponse, en ce qui concerne les acrotères j'étais parti sur 10 cm osb de 16 pour récupérer un maximum de hauteur.je vais donc me diriger vers des madriers 7.5x22.5 alors en c 24 le plus dur c est d en trouver !!.JE me permets de vous poser une petite question bête: est il possible pour renforcer la structure de mettre perpendiculairement aux solives des madriers de même section ? ce qui risque d'ajouter du poids. En ce qui concerne les évacuations d eau j en ai prévu 2 en point bas a chaque angle de la construction quand au risque d accumulation de neige je pense qu' il sera faible (bâtiment bien protégé du vent et la neige se fait de plus en plus rare vers chez nousBiggrin).Merci a vous d'avoir pris le temps de me lire.
Emmanuel
Dept : Isere
Le madrier perpendiculaire aux solives, ça forme l'entretoise dont je parlais. Ca ne renforce pas, mais permet d'absorber l'effet souple quand on marche sur le toit.
De : 06 (6)
merci pour vos précisions, du coup une rangée a l axe avec un décalage de 1 sur 2 suffit 'il a absorber cet effet?
encore merci et bonne soirée
cordialement
Emmanuel
Dept : Isere
Les entretoises doivent être alignées, comme pour former une poutre qui serait perpendiculaire aux solives.
De : 06 (6)
Re!
ok c est bien noté merci pour les infos je posterai quelques photos.
bonne soirée a vous
Emmanuel
Dept : Isere
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
