Section de câble pour Prise plaque induction
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 262 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, je dois déplacer une prise plaque électrique /induction qui n'a pas été mise au bon endroit sur le bon mur...certains puristes diront qu'on évitera de faire ça mais l'appart a été livré comme ça et la cuisine prévue autrement.... Bref.
Ma question est la suivante :en ouvrant le cache spécial je trouve un domino sur lequel je vais brancher ma prolongation. Je pensais trouver des fils de de 6mm2,or je trouve plus gros, du 10mm2 j'imagine. Est ce que je dois absolument prolonger en 10mm2 depuis le domino jusqu'à ma nouvelle implantation de prise ? Ou puis-je prolonger en 6mm2 ?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Riom (63)
Il faut vérifier le disjoncteur qui protège ce circuit. En théorie du 32A. Normalement, si c'est bien le cas, du 6mm² aurait suffit. Ils ont passé du 10mm. Qui peut le plus, peut le moins. Pour prolonger, vous pouvez très bien le faire en 6mm si le départ est bien en 32A.
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Merci pour votre réponse le départ est bien en 32a,prévu pour une prise plaque uniquement.
Je peut utiliser le domino lambda prévu à la base (je me méfie un peu des dominos je sais pas pourquoi ?)
Dept : Val De Marne
Oui il faudra utiliser un domino qui accepte ces sections.
De : Riom (63)
Oui leur gros domino déjà présent.
Vous confirmez qu'il vaut mieux grouper l'entrée des fils du même côté et les serrer en deux points du coup ?
(vivement que wago sorte un super raccord allant jusqu'à 10mm2)😉
Dept : Val De Marne
Les deux solutions peuvent se faire. Soit les deux entrées du même coté, soit une entrée par coté. La première solution implique que le dominos devra pouvoir accepter la section de 10 et 6mm du même coté
De : Riom (63)
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Le mieux est de trier des fils sans connexion.
Tu retires l'existante et tu serres de la boite comme boite de dérivation mais ton câble passa direct sans connexion vers ta nouvelle localisation.
Regarde un peu la configuration de pose et la longueur de câble pour voir s'il y a pas une raison pour laquelle ils ont mis de 10mm2 au prix du cuivre, on peut se demande s'il n'y a pas de raison valable à ça.
De : Le Creusot (71)
C'est à dire ?? ?
Dept : Val De Marne
Ben quelle est pourrait être la raison
Dept : Val De Marne
Une connexion est un risque d'échauffement, comme une soudure est un risque de fuite en plomberie pour faire un parallèle, donc si elle n'est pas nécessaire et/ou évitable, il ne faut pas la faire.
c'est pour ça que tu as des lignes qui passe au travers des boites de dérivations et qui ne sont pas coupées et c'est ce que je te conseille ici.
OK je comprends mieux. Mais tout le sujet de mon post ici est que je ne peux pas éviter le déplacement de cette prise 32a vu que le four sera à l'autre bout de la cuisine....
Et en aucun cas je ne peux retirer une ligne depuis le disjoncteur.
Dans tout les cas ça y est c'est. Le seul truc qui a été compliqué c'est de connecter du 10mm2 bien rigide et gros avec du 6mm2 bien rigide aussi, sur un domino énorme, et de réussir à faire rentrer tout ça sous la prise cache.
Dept : Val De Marne
Et ce qui est relou aussi, c'c'est qu'ils aient mis cette ligne en 10 mm2 à la base car pour faire rentrer le tout dans la boîte et le cache je ne peux pas utiliser de wago
Dept : Val De Marne
Ben rien de particulier, juste des câbles très gros et le domino qui va avec. Donc pour réussir à faire rentrer tout ça, faut bourrer avec les pieds
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 21h59
