Besoin d'aide pour réglage Galix MA 12 KW pour installation TA
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 99 fois
Env. 20 message Val D Oise
Pour faire très court (on va prendre un problème après l'autre), j'ai une galix MA 12 KW installé depuis 2008 dans mon sous sol d'une maison phénix de 1968. Elle est normalement réglé niveau thermoplongeur sur 6KW ou 8KW mais franchement j'ai regardé les thermoplongeurs et je n'arrive pas à savoir.
A savoir que j'ai un abonnement à 9KW avec une maison tout élec (pas de gaz de ville) et je ne disjoncte pas (ça arrivait avant au tout début avant que je demande à bloquer sur une puissance inférieur mais je sais plus laquelle) lol Donc je pense à un blocage sur 6KW vu que je peux faire tourner la chaudière, la plaque induction, le four et télé, lumière et autre en même temps et la nuit il y a la chaudière et le chauffe eau...
Niveau réglage, je voulais donc régler aussi les paramètres sur 6KW et là premier soucis, sur la notice ils disent de régler à 1 ou 0 les paramètres 17 à 22, normalement pour 6KW c'est les paramètre 17 et 22 à 1 et le reste à Zéro, mais j'ai pas de paramètre 22! D'ailleurs autre chose bizarre, le paramètre 1 est à 1... J'ai qu'un seul étage de puissance? Je comprends rien lol
Bon enfin à la base ma question n'était pas vraiment là dessus.
Je viens d'acheter un TA radio pour la chaudière, pour le moment je descendais au sous sol pour régler la temp de l'eau en fonction du temps ext, c'est enquiquinant et pas économique parce que s'il fait froid 2 jours, meilleur 2 jours puis à nouveau froid après, ben je vais pas baisser la temp de l'eau, donc on a chaud 2 jours... Idem quand il fait froid la nuit et chaud en journée, on a 18 la nuit et 25 en journée... Enfin bref, en général durant l'hiver je règle l'eau entre 35 et 50 grand max... De toute façon s'il fait très froid dehors (genre -5°), je peux bien régler à 50 j'arrive plus vraiment à chauffer la maison suffisamment...
Donc, ok je vais brancher mon thermostat, mais du coup la temp de l'eau qui sera demandé à la chaudière c'est quoi? C'est la TCMA? ou est-ce que je peux encore régler la température de l'eau en appuyant sur le bouton du radiateur sur le cadran de la chaudière? Il n'est pas plus confortable et économique d'envoyer une temp plutôt régulière que d'envoyer du 80 (C'est la TCMA par défaut) pendant 5min pour s'arrêter 10 min?
Pour le moment ma chaudière a donc les paramètres d'usine partout puisque pas de TA ou sonde ext ou autre et pas de production d'ESC pour nous, on a un ballon.
Merci par avance.
Dept : Val D Oise
Devis pompe à chaleurArtisan
