Arase étanche - DTU 20.1 - JUILLET 2020
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 921 fois
13
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
On va me jeter des pierres, mais j'aime ça !
Je vais casser la vieille rengaine de l'arase étanche sous le plancher. On peut maintenant la mettre sous le premier rang de maçonnerie, au dessus du plancher! Ce n'est PLUS une hérésie.
Voici l'extrait du DTU 20.1 de juillet 2020 :
Le 6 a été revu ! Sur le DTU 20.1 de 2008, le 6 indiquait uniquement Dallage. Aujourd'hui il indique Plancher et dallage. Donc, depuis Juillet, ce montage fonctionne très bien avec un plancher poutrelle hourdis et une planelle !
Voilà !
Après avoir cassé le mythe de l'interdiction du bloc à bancher en soutènement avec le INNOBLOC qui a un DTA valide, je viens de celui de l'arase étanche obligatoirement sous le plancher
Ps : D'après ce que j'ai entendu en "bruit de couloir", ça a toujours été permis, mais le 6 de la légende du 2008 n'était pas suffisamment explicite en précisant uniquement Dallage. D'où la précision apportée dans ce nouveau DTU 2020.
Membre utile Env. 600 message Doubs
Hello,
Merci pour l'info !
Perso j'ai jamais compris cette figure b) que ce soit dallage ou plancher, qu'est ce qui empêche l'eau de passer par capillarité suivant mon dessin ci-dessous ?
Dept : Doubs
Logiquement ton arase étanche adhère au béton du chainage. Donc peu de chance que cela remonte ainsi.
Et il ne peut y avoir "capillarité" car l'arase étanche n'absorbe pas l'eau et le béton coffré non plus.
Ps : Ne pas confondre infiltration et capillarité.
Ps 1 : Il n'y a pas de risque d'infiltration car l'eau ne risque pas de monter si haut.
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Merci Basss Basss pour cette info qui m'arrange je dois dire !
Car ma dalle est coulée sans arase étanche préalable .
Puis je te demander si tu connais les parpaings Terreal Argil 16 qui sont classés L30 car notre notice prévoit du parpaing semi plein allégé en soubassement pour le VT de notre maison, ce qui n'est donc pas conforme.
La résistance mécanique de ce parpaing est elle conforme au DTU stp bien que non conforme notice ?
Merci de ton avis
Voilà !
Membre utile Env. 700 message Nord
Merci Basss
Mon arase est donc bien conforme puisque réalisée en septembre Biggrin
Je me demandais aussi comment l'eau pouvait s'infiltrer, puisque comme tu le précises, l'arase est au dessus des planelles et "collée" sur la dalle.
Cela résoudra aussi certains problèmes d'altimétrie liée au fait que l'arase doit être 15cm au dessus du terrain fini ... Pas facile d'avoir une marche de 15cm + hauteur de la dalle + hauteur de chape avec souvent un chauffage au sol.
Env. 60 message Seine Et Marne
Merci Basss
Ma dalle a été coulée en mars 2019, est-ce qu'il y a un effet rétroactif sur l'application du DTU 20.1 de juillet 2020 ?
Car je suis pour ma part en "petite bataille" sur ce point avec mon constructeur qui a omis l'arase étanche en dessous de la planelle.
Merci pour vos retours.
Cdlt
Lyzac
Je ne sais pas pour le coté rétroactif.
Par contre, vous pouvez lui présenter le nouveau DTU en lui disant qu'il était visionnaire Biggrin Il n'y a plus d'intérêts à le "poursuivre".
Super bloggeur Env. 200 message Loiret
Super, j'ai demandé un 6eme rang de parpaings afin d'avoir l'arase étanche a 15cm au dessus du sol. 1550euros de plus alors qu'en fait j'aurais pu l'éviter sachant que ma dalle fera 30cm.
Dept : Loiret
Env. 10 message Finistere
Merci pour ces infos Basss, savez vous si l'utilisation d'hydrofuge de masse dans le mortier pour le montage du vide sanitaire est abordé dans le nouveau DTU 20.1 ? où si c'est possible de faire une coupure de capillarité ainsi ?
D'avance merci
Env. 10 message Gironde
est ce que l'on peut appliquer le décret DTU 20 -1 sur une construction de 1997?
suite vente de la maison
infiltration d'eau dans le garage. On me reproche que la construction du garage (en 2000) ne respecte pas le décret DTU 20-1.
Je ne sais pas sur quel pied danser
Merci de vos réponses
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h10
13
